smolwarf
- 15 May 2009
- 7
- 1
- Yaş
- 40
slm arkadaslarrr..gitmiş oldugum makina arızasında 220v girişili lenze marka sürücüyle asenkron motora yol veirlmiş.motor normal devrinde çalısması gerekirken yavaslama meydana geliyordu ve motor asırı ısınmıs.fakat motoru boşta calıstrıdım aynı problem devam etii.hem yavasladı hemde ısnım değişmedi..motor elle cok rahat dönüyor.invertör 220 girişili oldugu için,motorun klemens baglantılarını kontrol ettim,yıldız bağlanmıs.baglantıları üçgene cevirdim.bu sekilde motoru çalıstırdık..hızınıda artırdım..problem giderildi düşüncesiyle motoru yerine aldık..tekrar start verdim invertör arızaya gecti.OC2 arızası veriyordu.motora yol veremedim.sargıları kontrol ettim hersey normal göründü.tekrar yıldıza aldım yanlıs hatırlamıyorsam OUE arıza verdi.Motora yol veremedim.yıldızda tekrar sargıları kontrol ettim...gövdeye kacak meydana gelmiş..size sorum
1-üçgende calıstıgı için motor gövdeye kacak meydana getirmişmidir
2-ilk yapmıs oldugum ölçümde gövdeye kacak yoktu.bende ölçü aletim yanlıs göstermiş olabilir düşüncesine girdim..acaba motor gövdeye kacak varken calısmıs olabilirmi...
3-benim bildiğim motorda gövdeye kacak olursa invettör arızalanır..tabi ben kabloları gövdeye temas ettirmedim..
yardımcı olursanız sevinirim sayın abilerim..
