lg plc de tek butonla on/off
burn
25 Ağu 2007
arkadaşlar lg plc de tek butonla on off nasıl yapılıyor bilen varmı.
delta da ALT diye bir komutla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz
load p0000
d m0000
load p0040
and not m0000
load not p0040
and m0000
our load
out p0040
ls plc de o komut yok ama yukarıdaki şekilde iki networklük bir program yazılırsa tek buton ile start stop oluyor.p0000 girişine ilk basılışta p0040 çıkışı on oluyor.p0000 girişine ikinci basılışında p0040 çıkışı off oluyor
load p0000
load m0000
ctu c001 00002
load= c001 0000
not
out p0040
load= c001 00002
out m0000
end
bu programı yazarsan da tek girişle on off yapabilirsin.plc ye ilk enerji verildiginde ''CTU'' sayıcının değeri sıfırdır. bu durumda load= c001 00000 karşılaştırıcının çıkışı ''ON'' dur.bu şekilde p0040 çıkışınında ''ON'' olması gerekir.Ama bize plc ye enerji vermede değil butona ilk basmada ''ON'' olması gerekir.Bu sebepten karşlaştırıcının çıkışına ''not'' komutu ekleyerek enerji terslemesi yaptım bu sayede ''ON'' ise ''OFF'' ''OFF'' isede ''ON'' sonucunu alabiliriz. daha sonra p0000 girişine birkere enerji verildiginde c001 sayıcısı değerini bir arttırır. load= c001 0000 karşılaştırıcının çıkışı ''OFF'' olur ancak ''not'' komutu bu çıkışı ''ON'' olarak çevireceğinden p0040 çıkışı ''ON'' olur.
daha sonra p0000 girişine tekrar enerji verdigimizde ''CTU'' sayıcısı değerini ikiye yükseltir. bu sefer load= c001 00002 karşılaştırıcısının çıkışı on olur ve aynı zamandada m0000 yardımcı kontağının çıkışı ''ON'' olur programdada m0000 kontagı ''CTU'' sayıcısının reset ucuna baglı olduğundan sayıcının değerini resetler ve değeri tekrar sıfıra düşer.ve load= c001 00000 karşılaştırıcının çıkışı yeniden ''ON''olur ama ''not'' komutu sayesinde p0040 çıkışı ''OFF'' olur. bu şekilde karşılaştırıcıları kullanarak sayıcının sayma ve peşinden resetlenmesi ile tek butonla on off yapabilirsin. kolay gelsin
cevotya
