Lineer rulman kasıntı
22 Nis 2014
Arkasaşlar kafayı sıyırmak üzereyim denemediğim şey kalmadı ancak x eksenini monte ettiğimde lineer arabalar çok aşırıdı tırıltı sesi yapıyor sanıyorum kasıntı var.
Şase ısıl işlem gördü ve borverkte işlendi ray ve kramayer kanalları açıldı
Ray ve kramayer komparatör ile hassas biçimde monte edildi
X ekseni ayağı borverkte işlendi ısıl işlem yapıldı komparatör ile test edildi ayrıca gönye ve lazer terazi ile kontrol ediyorum herhangi bir eğiklik yok
Lineer araba vida delikleri cnc frezede açıldı yaklaşık 1 haftadır bu sorunla uğraşıyorum vida eksenleri kaçıktır diye delikleri büyüttüm yine sorun devam ediyor
X ekseni ayağını monte ediyorum vidaları tam sıkmadan sorun yok vidaları sıkılınca kasıntı başlıyor araba tek iken sorun yok ama 2. Arabayı vidaladığımda sorun başlıyor
Ne yapmam lazım artık bende çözümler tükendi lütfen yardımcı olun
Kasıntı bu şekilde
İkinci rulmanı bağlamadan sorun yok kasıntı yok
Rulmandaki bilyaların döndüğü tek tek hissediliyor resmen titreşimi x eskeni ayağına vuruyor
Tüm parçalar ısıl işlem gördü ve borverkte işlendi delikler cnc frezede işlendi. Tüm işlemlerden sonra komparatör ile tek tek ölçüldü sorun yok... monte ederken yine komparatör ile hassas bir şekilde dikkat edilerek yapıldı ama sorunu çözemiyorum... arabalardan kaynaklanma ihtimaline karşı arabalar değiştirildi... 3 farjlı çeşit yağ ile yaplama yapıldı ama sonuç sıfır lütfen yardımcı olun
Üzerine ağırlık koyup deneyin hatta arabanın üzerine oturup deneyin.Bir değişim olacak'mı gözlemleyin.
Selam kardeşim. Öncelikle çalışmanızda başarılar dilerim. İnşaAllah güzel bir sonuç çıkacaktır. Kullandığınız ray araba markası nedir? Bence arabadaki bilyaların sesinin bu kadar gelmesi bir sorun gibi görünüyor.
Konu açılmışken sizin nezdinizde herkese iki soru sorayım..Sizce bu araba-ray ikilisinde fiyat/performans ürünü marka hangisidir? ve fiyata bakmaksızın hangi markayı tavsiye edersiniz?
Benim görüşüm ray ve araba kalitesinden kaynaklanıyor cesitli işlerde kullanıyoruz ve bu ses mevcut daha kaliteli ürünlerde bu ses fazla olmuyor gres bastınız mı arabalara ?
Merhaba
Kullandığın alüminyum plakada hafif bükülme olmuş olabilir onu kontrol etmende fayda var.
Kasıntı bu şekilde
Granit, cam, gonye vs bir seyle yuzey duzgunlugunu kontroıl edebilirseniz belki faydası olur.
Ses sanki montaj yuzeyi ile ilgili bir sorundan gibi geldi bana.
Kasıntı bu şekilde
yan düzleme montajlı olmaz , rulman böyle çalışmaz, kızak üst düzlemde olacak rulman üzerine binip çalışacak,,
Denedim hocam çok küçük bir iyileşme oluyor ama kasıntı devam ediyor
Marka shn 25 şahin rulmandan alınma büyük ihtimalle ray araba kalitesinden kaynaklanıyor denemediğim şey kalmadı çünkü
Bana gres basmayın dedi şahin rulman... lityum gres sprey ile yağlıyorum... gres mi basmalıyım?
Merhaba
Aluminyum değil hocam demir şaç levhadan yapıldı ısıl işlem gördü ve borverkte işlendi. İhtimal dahilinde olduğu için onuda test ettim yamulma yok
Hocam kontrol etmek istiyorum ama mastarım yok malesef komparatör ile kontrol ettim hata gözükmüyor
Hocam böyle bir kural yok... sadece taşıdığı kapasite düşüyor şu anki kapasitesi 2 araba 2-3 ton o yüzden sorun yan eksende olması değiş
erencok
