Lityum şarj
Srvtkrl55
4 Eyl 2020
Bu batarya 3.2volt 32wh
Bu bataryayı kaç volt kaç amper ile şarj edebilirim yardımcı olurmusunuz
lifepo4 pil 3.65-3.7 volta şarj edilir. 2-4 amper arası sabit akımla bu voltaj kadar şarj edebilirsin.
Tavsiyem otomatik birşey yapmayacaksan 3.7 voltta şarjdan cekersen %90 oranında dolmuş olur.
Yani 3.6 volt 3 amperle şarj etsem bu bataryayı şarj edebilirmiyim
Edersin ama sağlıklı olmaz. Pil boşken 3 volt. Sen 3.6 voltu baglarsan birden 10amper çekebilir. Voltaj artıkça da tam tersi 0.5 ampere kadar düşebilir. Sarj da uzar.
Yapman gereken en azından 12v 5A LED trafosu ile araya 2.7 ohm - 3.3 ohm 25w alüminyum direnç takarak şarj etmek. Tabi voltaj 3.7 ye çıktığında sarjdan ayiracaksin.
Bir de şu var ki bu piller yavaş şarj oluyor gibi davranıp sonra voltajı hizlica yukseliyor. 3.45-3.50 den sonra gözün üzerinde olması lazım
Peki ustam cihaz çalışırken 3.6 volt 3 amper şarj aleti bataryaya paralel bağlasam şarja yardımcı olur mu
Pili bozarsin, bunlar akü gibi değil. Sürekli tampon şarjda gibi kullanilmaz
Teşekkürler ustam o zaman 12 volt 5 amper led trafosuna 3.3 ohm direnç takıp kontrollü şarj edicez tahmini kaç dakikada şarj olur
Olması gereken standart 0.5 x kapasite akimla şarjda 2.5 saat. Böyle yaparsan 3.5 saati bulur.
3.6 volt 0.5 amperde 2.5 saat led trafosu ile 3.5saat sürerdiyorsun doğrumu anlamışım
fpolytee
