LM1875 devresinde beklenmedik vınlama sesi
Hay Allah insan yaparken bu sefer oldu galiba diye içinden geçiriyor ama işin teorik kısmı olmayınca olmuyor tabi.Aslında uzmanlık gerektiren konulara tepeden dalınca böyle oluyor.Olsun pes etmek yok diyeliim ne öğrensek kar bu dünyada :D
Hocam bir sürü proje var bu klasörlerde hepsini koymamı istemezsiniz heralde ,isterseniz koyarım da sorun değil.İsim olarak aramam gereken bir devre varsa öncelikle onu açabilirim.Ama voltage follower diye ayrı bir devre göremedim.
O projelerde benim amplimin çizimleri var.
Ampli devrelerimin birisinde LN input state olması lazımdı.
Sen sadece o devreyi çizeceksin. Ancak ben dosyayı açamadığım için sen aç ve resmini buraya koy demiştim.
Sana hangi katı çizeceğini söyleyeceğim.
Hocam her klasörde defalarca baktım ama LN input state isimli bir çizim yok her şey var bir o yok.Acaba başka devre ile bütünleşik mi?Tek olarak çizim yok
Servo regulatör devresi ile bütünleşik olabilir mi ?
Sen sadece çizimlerin resimlerini koysan ben var mı yokmu söyleyeceğim.
Benim devrelerde LN input olarak yazılmamıştır. MONİTOR BOARD olması lazım.
Buldum hocam
    233.8 KB · Görüntüleme: 19
HAH işte bu devre.
Bu devre amplilerde bulunan MONITOR bağlantısı için hazırlanmıştır.
Monitör bir kayıt cihazının girişini ve çıkışını dinleyebilmek ve aynı zamanda izleyebilmek içindir.
Benim devre hem iki adet monitör cihazı için tasarlanmış hem de L/N input state devresini barındıran bir devredir.
Yani tasarım prosodürleri gereğince, en az gürültü olması gereken şekilde tasarlanmış olup, iki adet kayıt cihazı için giriş ve çıkış LALE jakları bulunan bir devredir.
Eğer sen de monitör bağlantısı yapmak istiyorsan, örneğin bir kaynaktaki sesi PC ye kaydedip aynı zamanda izlemek istiyorsan veya ampline bir teyp bağlayıp kasete kayıt yapmak istiyorsan bu devreyi aynen kullanabilirsin.
Yoh aabi bunlara ihtiyacım olmuyor diyorsan o zaman..
Devreyi aynen yaparsın ve ilgili bağlantıları köprüleyerek sadece LN input devresini kullanabilirsin.
Ya da tek bir cihaz kullanmak istersen sadece çiftli lale jajk kullanabilirsin.
Dilersen her ikisini de kullanabilir iki ayrı cihazı monitöring edebilirsin.
Bu devreye dikkat edersen çıkışında üç adet bağlantı bulunuyor.
Bu bağlantıların ilki ton kontrole gider, diğeri senin vu metreye gider.
Devre elemanlarını ben bir ara çizer sana veririm.
Bak senin için devrenin fotosunu buldum.
Ekranlama sacını kullanmayabilirsin. Kullanmak istersen de altınkaya dan üç beş liraya temin edebilirsin.
Hocam çok teşekkürler sizi uğraştırdım akşam akşam.Çok güzel bir devre .Bu devreyi yapmak isterim.Bir de anifinin yerleşim planına bakabilr misiniz? Besleme devresinin önüne Monitör devresini koyabilir miyiz?Yeni delikler açmak gerekecek :D
    415.6 KB · Görüntüleme: 20
Monitör devresi arka panele yerlesecek şekilde tasarlanmıştır.
Ancak monitör olarak kullanmak istemezsen sadece devreyi besleme devresine yakın yapabiliriz.
Giriş ve çıkışları kullanmak istersen arka panelde yer yok.
Evet ben de onu düşündüm onun için sizin de görüşünüzü alayım dedim.Siz bana anfi yapımına başlarken her şeyi baştan tasarlayıp planlamak gerekir demiştiniz.Çok doğru .Sonradan ilave etmek istediğimizde kutuda sıkıntı oluyor.Hocam biz o zaman monitörü kullanmayacak şekilde devreyi yapalım.
Tamamdır.
Al sana devre elemanlarının değerleri.
Giriş ve çıkış kondansatörleri 4.7uf ama sendeki 2.2uF ları kullanabilirsin.
Benim kondansatörler özel olduğu için yeri ecik dardır.
Gerekirse PCB yi çizerken yer ayarlayabilirsin.
maliksyln
