LM317 ile Akü Şarj
Salih445
22 Haz 2016
Elimde 8 wattlık 12-0-12'lik trafo var doğrultunca 16.5-17v sabit geldi. bunu 13.4-13.8 volt'a dönüştürüp akü şarj aleti yapmayı planlıyorum. LM317 ile ayarlı değilde 17-13.8 veren bi devre lazım. akü'yü sürekli takarsam sıkıntı olur mu? bu arada?
Yük akımı arttıkça gerilim düşecektir. Düşük akımda şarz edebilirsiniz. Gerilim düşmemesi için 24 volt ac köprü diyot ile doğrultulmalı. 24 volta 300 miliamper ile gerilim düşmeden şarj olur. LM317 iyi soğutulmalı üzerinde yaklaşık 3 vat ısıya dönüşecek.
nasıl yani? 17 volt zaten doğrulttuktan sonra çıkan değer. Normalde 11 volt geliyor. 24 voltu doğrultunca 30 küsürlere çıkıyor volt. 3 watt ısı açığa çıkma şansı var mı? 17 volt sabit dc'yi 13.8 volt2a düşürmek bu kadar zor olmamalı?
İnternette LM317'nin çıkış voltajı için hesap formülü var ama ingilizce.
17 volt maksimum değeridir yükte düşer. Bu halde akünüze direk bağlayın aküden geçen akımı görün. İkna olursunuz.
LM317 ile akım sınırlaması yapınız.
Sınırlanacak akım akü geriliminin onda
biri olarak hesaplanabilir.
Gerilim de 15-16V. civarında tutulabilir.
tabi sıkıntı olur. akü doldurucu sabit gerilimli olmaz, olursa akım sınırlamalı olur.
BTBT
