LM317 ile Güç Kaynağı Devresi ve Testleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan TA3UIS
TA3UIS
Katılımcı Üye
14 Kas 2023
Hobi masam ve eldeki komponentler ile testlerime devam ediyorum. :)
Devre Elemanları:
LM317T Voltaj Regülatörü: (TO-220 Paket)
220 Ohm Direnç:
5K Ohm Potansiyometre
0.1uF (104) Seramik Kondansatör
10uF Elektrolitik Kondansatör
Bugün LM317T ile soğutucu bağlamadığım için sınırlarını çok zorlamadan basit bir güç kaynağı devresi yapıp testlerini gerçekleştirdim.
  • Statik Yük Testi (CC Modu)
Bu testte 300mA e kadar LM317'nin voltajı ne kadar stabil tuttuğuna bakıyorum.
Test düzeneğim:
Devreyi 9VDC ile besliyorum.
Potansiyometre ile LM317T ortalama 5V çıkış olacak şekilde ayarladım.
Yük yok değerleri:
9V besleme
LM317 Çıkışı 5V ayarlı.
Elektronik yük CC modunda 100mA ayarlı yük çekimi kapalı.
Elektronik yük 100mA güç çekimi açık, Besleme güç kaynağı ve Gerilim değerleri
WhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.15 (1).webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.15 (3).webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.14 (1).webp
Elektronik yük 200mA güç çekimi açık, Besleme güç kaynağı ve Gerilim değerleriWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.15.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.14 (4).webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.15 (2).webp
Elektronik yük 300mA güç çekimi açık, Besleme güç kaynağı ve Gerilim değerleri
WhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.14 (2).webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.14.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 15.44.15 (2) (1).webp
Soğutucu bağlı olmadığı ve breadboard bağlantılarından dolayı daha fazla zorlamıyorum.
Benim testlerimde LM317T 300mA e kadar voltajı sabit tutma konusunda gayet başarılı diyebilirim.
LM317 50-300mA transient testi:
Siglent osiloskobumda 10mV/div hassasiyetinde aldığım sonuçlarda; yük regülasyon farkının sadece 20mV olduğunu, toplam transient gürültüsünün (Pk-Pk) 70mV'da kaldığını gözlemledim.
Breadboard üzerinde oldukça stabil değerler.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 17.21.48.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 17.30.39.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 17.31.32.webp
LM317T Dropout Voltage Testi :
Yaptığım Dropout testinde LM317 ortalama 1.5V'luk bir gerilim farkına ihtiyaç duyduğu Rigol ve Siglent ikilisiyle gösteriyor.
Giriş voltajı ortalama 6.5V seviyesine çekildiğinde 5V çıkışın regülasyon dışına çıktığı gözlemledim.
Bu, düşük voltaj farkı olan (LDO - Low Dropout) regülatörler ile standart regülatörler arasındaki temel farkı anlamak adına güzel bir hobi deneyi oldu.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 17.55.51.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 17.56.28.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 17.55.41.webpWhatsApp Image 2026-01-31 at 17.56.18.webp
En fazla 2 sene önce satın almışımdır, ondan öncesini bilmiyorum.
Yeni nesil yarıiletkenlerde sahte ürün riski çok yüksek.
Geçenlerde bir TL494 pwm entegresi aldım. Cihaza taktım. Cihaz çalışmadı 2 gün başka arıza aradım bulamadım.
En son farkettim ki taktığım entegre çalışıyor ama doğru çalışmıyor. 2 günün sonunda entegreyi başka üretimle değiştirdim düzeldi cihaz.
Elinizdeki entegrenin bu kadar iyi çalışması şaşırttı beni.
Durduk yere uğraşmak boşa zaman kaybı olup can sıkıyor, yine de bu tip tecrübeler bana bir şeyler katıyor.
Sahte ürün konusunda şanslıyım galiba, henüz böyle bir ürüne denk gelmedim.
LM317 ile LED&FAN kontrol devresi tasarlamıştım.
PCB yi tasarlarken bazı teknikleri de hesapladığım için son derece iyi netice vermişti.
@sasen1 ve bir çok arkadaş bu devreyi yapıp kullanmışlardır.
Eğer PCB çizimini sasen'den temin edebilirsen evde bu PCB ile çalışmanı ve yeni testler yapmanı öneririm.
LM317 to 3 kılıf olanı kullanmak diğer 317 t tipine göre bi avantaj sağlarmı.? Tek fark kılıf farkı mı acaba
tarntula_tr
