LM3915 LED PPM devresinde DOT modunda 1.ledin sürekli yanma sorununun incelenmesi ve çözüm çalışmaları
Devre sokete takılırken 1 pin sağa kaymışsa +5V LED 1 e direk girer.
Devre kartı ile display soketlerinin doğru irtibatlandırıldığını kontrol et.
Kontrol ettim. 5V doğru pinden giriyor.Bütün bacakları ölçtüm.
GUDURDUM.
Bu olayı çözebilmek için benim de laboratuarıma girmem lazım.
Ancak test yapabilmem için düzeneği kurabilecekmiyim bilmiyorum.
Hocam bu çok sinir bozucu bir durum.Her şey normal görünüyor.Ama neden 1. led yanıyor ancak bunu siz çözebilirsiniz.
PPM devresi led gösterge devresine header ile takılı iken.PPM devresinin 5V çıkşı (prob devre üstünde) ile led gösterge devresinin 1.pinin ölçtüğümde kısa devre yok.5V sadece led gösterge devresinin 5V giriş pininde var.Yani burada da sorun görünmüyor.
PPM devresi 2 adet ve ayrı ayrı yapıldı.Yani kısa devre olduğunu düşününce 2 devrede de aynı yerde kısa devre olması zor görünüyor.Ama sorun nerde?
Tekra yaptığım ölçümlerde PPM e sinyal geldiği zaman 1. led yanıyor ve sinyal diğer ledleri dolaşırken 1.led yanık duruyor.Eğer sinyal yoksa 1. led yanmıyor.Yani 5V pininden 1. led pinine kısa devre yok.
    305.7 KB · Görüntüleme: 3
    84.1 KB · Görüntüleme: 3
Şimdi laboraturdan geliyorum.
Benim EBU PPM de tüm entegreleri test ettim.
Hepsinde aynı sorun var.
Tek aklıma gelen @ozgurece35 in DIN PPM devresinde kullandığım direnç sonlandırması.
LM3915 in 11 nolu bacağı ile + beslemeye bağlanacak takribi 15-20k ohm direç var.
Yani bu direnç 11 nolu bacak ile artı besleme arasında lede parelel gibi olacak.
Sorunu halleder mi bilmiyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 91844
Ekli dosyayı görüntüle 91845
Yani şu bağlantı mı olacak hocam 20K direnç uygunsa bağlayıp deneyeyim.
    242.4 KB · Görüntüleme: 2
Entegrenin 11. bacağı ile 5V pini arasına 20K direnç bağladım.Sonuç değişmedi hocam.
    165 KB · Görüntüleme: 3
    100.8 KB · Görüntüleme: 3
Bir de şunu yap.
Ekli dosyayı görüntüle 91850
Yani hem pin 1 e 10k (5k daha iyi olabiir) hem de pin 11 e direnç at.
Yamyam hocam dediklerini yaptım. 11.pin ile 5V arasına 20K direnç takmıştım.1.pin ile 5V arasına da 5,1K direnç taktım.
Sonuç süperrrrr :D 👏👏👏👏
Harikasın Yamyam hocam .
DOT modunda 1.led de sinyal -27dB geldiğinde yanıp sönüyor.
Burada ki sıkıntı 1.pine fazla akım mı gidiyor olmasıydı?Bunu nasıl açıklamamız gerekiyor?
    152.9 KB · Görüntüleme: 3
    97.7 KB · Görüntüleme: 3
    117.5 KB · Görüntüleme: 3
Pin 1 de diğer devrelere akım sağlayan bir devre var.
Bilgileri tam anlamamış olsam da böyle bir açıklama da vardı.
Hatırlarsan sana eski ledlerle yap demiştim.
Modern ledlerin akım oranları çok az oldukları için pin 1 in akımını karşılayamıyorlar. Yani senin 5V gerilim ile her bir direncin değerini hesaplarsak pin 1 den 100uA gibi kesim akımı gitmiyor gibi bişii.
Tam anlamadığım için kesin bir izah veremiyorum.
Kesin olan bir şey varsa o da dot modunda led akımlarının yani led sürücülerinin belli seviyede olması gerekiyor.
Gudurmuş olup klayveyeyi kemirmiş olsak ta, belli bir sonuca ulaştık.
O kadar çaba ve emeğimizin karşılığını aldık.
Ayrıca bu konudan ben de birşeyler öğrendim bazı bilgileri yedim :p
Aslında pin 1 e fazla akım değil az akım gidiyor olması lazım.
Toplam led akımları pin 1 in akımını karşılayamadığı için de entegre içerisinden led 1 üzerinden bu akım karşılanıyor.
Biz led 1 e parelel direnç attığımızda buranın akımını da artırmış olduk.
aprnck
