Loadcell Kullanımı
26 Ağu 2008
değerli ustalar bir tartı grubunun içinde olan loadcelli harici olarak dışardan kullanarak tartım yapabilirmiyim.saygılarımla.
Sn sürek avcısı bu sorunun cevabını almak için önce LoadCell'in çalışma mantığını bilmeniz lazım.
Loadcelller farklı tip/marka ve kapasitelerde üretilirler. Temel mantıkları Weston köprüsüdür.
Loadcel'in girişine gerilim uygulanır (genelde 10 VDC) ve eğer Loadcell üzerinde ağırlık yoksa çıkışında voltaj yoktur. Üzerine ağırlık yüklendikçe, yüklenen ağırlığın miktaryla doğru orantılı olarak milivolt seviyesinde çıkış alınır.
Alınan bu milivolt seviyesindeki voltaj elektronik cihazlar ile 0-10 V. veya 0-20 mA. seviyesine yükseltilerek. kullanılabilir hale getirildikten sonra. Bir PLC veya sırf amaca özel üretilmiş cihazlarla kullanılır.
NOT: Bazı cihazlar arada voltaj yükselticiye gerek kalmadan Loadcell çıkışı direk bağlanacak şekilde üretilmektedirler.
Eğer ne yapmak istediğinizi söylerseniz ürün tavsiyesinde bulunabilirim.
selamlar benimde loadceller hakkında bilgiye ihtiyacım var yaklaşık 250 -- 300 gr'lık bir ağırlık tartımı yapacağım bana kullanmam gereken loadcelleri bağlantı şekillerini ve loadceli bağlıyacağım tartım işlemini analiz edip belirtilen ağırlıklar dışında bana hata kontağı verebilecek sistemi nasıl yapabileceğimi anlatabilirmisiniz?Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
yapabilirsin ama loadcell den gelen analog değişken sinyali işleyip bir ekranda onu değer olarak görebilecek devreyi tasarlarsan olur kardeşim. yoksa benim fikrim bir işine yaramaz
Hocam sen forum ortamında proje yapmamızı istiyorsun...İstediğin şey başlı başına bir proje...Yani burda anlatmak ile olacak iş değil...
loadcell farklı amaçlada kulanılabilirler yerki gelen sinyali dijitale çevir
ucuz indikatörler var degmez bence bi loadcell bi ağırlık indikatörü ile bitirirsin bu işi.piyasada opkon marka ucuz cihazlar var bakabilirsin cihaz üzerinde kaba hassas gibi cıkışları bulunup 3 tanede set girip farklı recetelere çalıştırabilirsin.
sürek avcısı arkadaşın yapmak istediği sisteme bağlı loadcelden bilgi almak bunu yapamaz ancak çıkışda analog 4-20mA çevirici var ise seri olarak bağlayıp iki cihaza mA bilgisi şeklinde gönderilebilir loadcell direk v çıkışı iki cihaza bağlanırsa ne kalibrasyon tutar nede doğu ölçüm yapar
benim loadcell kullandığım bir çalışmam var pic 18f serisi ile loadcelin sinyalini 0-5v seviyesine getirip pic ile okuyup kalibrasyon yapılarak 3 adet set değeri kontrol ediliyor dozajlama için yapmıştım pic forumlarında var ad620 opamp kullandım biraz pahalı ama içinde 3 adet op07 var gayet güzel çalışıyor hazır çeviriciler pahalı ve çok salınım yapıyorlar ben bu yüzden trafolu değilde swmod suply kullanıyorum trafodan loadcell çok etkileniyor
Arkadaşlar... Loadcell ile bir çok şey yapılabilir. Tam olarak ne yapmak istediğinizi yazarsanız yardımcı olabilirim.
Mesela Sadece ekranda ağırlığımı görmek istiyorsunuz (Terazi gibi),
Otomatik bir doldur boşalt ünitesimi (sıvı yada katı) yapmak istiyorsunuz.
Otomatik dozajlamamı yapmak istiyorsunuz. (Reçeteye girilen üzürnler sırasıyla ve istenilen miktarlarda bir hazne içerisine dozajlanır)
yada Bir torbalama makinasımı yapmak istiyorsunuz.
Birde bu işler pahalıdır sırf deneme yapmak içinse, Maddi olarak biraz zorlar...
03hsyn
