Loadcell Nasıl Çalışır? Resimli Anlatım
neyi bilmek istiyorsaniz yardim edebilirim loadcell konusunda..loadceller disaridan bir guc kaynagi ile beslenir besleme voltaji bazen simetrik +5 -5volt +10 -10 volt oldugu gibi tek +5 volt yada =12 volt olabilir..loadcelin uzerinde herhangi bir cisim yok ise (darayi platformu kastediyorum) 0mv cikis verir besleme gerilimi ne olursa olsun..farketmez..mesela 10kg luk loadcele +5volt ile besleme verelim..uzerinde hicbir agirlik yok ise sinyal uclarindan 0mv cikis alirsiniz sinyal uclari 350 ohm okunan uclardir..eger 0mv dan 1 mv a kadar bir deger okunursa loadcell yine calisabilir ..bundan daha cok fark var ise yine devrenin ozelligine gore terazi calisabilir..
10kg luk loadcele hic yuk konmamisken 0mv goruruz tam yukte ise 2mv gorunur
bu maksimumda okunan deger buyuk loadcellerde 20t ve yukari 3 mv da olabilir..loadceller tamir edilebilir kablo arizalari eger asiri yukden bozulmuslarsa onlarda tamir edilebilir ancak strain gacein yapismasinda yada sicaklik kompanzasyon direncinin bozulmus olmasindan kaynakli arizalari duzeltmek daha zordur (ben duzeltemedim)
kompanzasyon hatasi olan loadcell yuksuz iken yuk varmis gibi davranabilir strain gauge hatalarindada ayni sekilde..
umarim yardimci olabilmisimdir..
loadcellerin besleme voltajı max 10 volt test edilir indikatörlerde besleme voltajı 6 volt 10 volt arasıdır sağlamlık testi yapacaksanız giriş uçlarındaki ohm 350 420 civarıdır üreticiye göre değişir çıkış ise 350 + - 3 tür doğru uçlar ölçülmez ise 260 gelecektir bu ölçümler doğru ise loadcell sadece bu testi geçmiş demektir yani loadcell in doğru çalıştığı garanti değil bir akü yada adabtör yardımı ile 6 10 arası loadcell girişlerinden dc volt vererek çıkışlardan mV/V ölçümü yapınız burda göreceğiniz değer sıfıra yakın olmalıdır eger loadcell üzerinde yük varsa bu oran yüke göre yüksek çıkacaktır burda önemli olan ölçtüğümüz deger sabit olmalıdır sabit olmayıp rakamlar sayma yapıyorsa loadcell zarar görmüş demektir sayma yapmıyorsa sağlamdır loadceller genelde tam yükte 2.000 mv/v 3.000mv/v çıkış verirler yani 2000 kğ lc çıkışı 3.000 mv/v tur ölçümde daha yüksek bir değer varsa loadcel deforme olmuş demektir KOBAS TARTI SİSTEMLERİ loadcell konusunda her türlü bilgi için yazarsanız yardımcı olurum
Birkaç kilo ağırlık ölçebilen loadcell'in hassasiyeti nedir acaba?
c3 sinifi bir loadcell icin uzerinde yazili oldugu agirlik degerinin 3000 e bolumu kadardir bir ornek vermek gerekirse maksimum kapasitesi 3 kg olan bir loadcell 1 gr hassasiyet gosterir
mikroişlemcide bişi varsa pek yapacak bişi yoktur herhalde.Ama kopuk v
b.arızaları yapılabilir
Lisede proje ödevimdi basit bi 741 entegre devresiyle ölçüm yapabilirsiniz iyi çalısmalar..
ferhat5555
