Luxell Lx 3575 ısıtmıyor
Fişi çek çarpılmadan, kabloları hafifcene çek kendıne doğru kopuk veya bozuksa meydana çıkar zaten.
Fan çalışıyomu peki? zaman saatinden de devre geçtiğinden orda da sorun olmasın. Termostat seçim anahtarınıda kontrol etmelisin.
Çıkan, kopmuş kablo göremedim.
Rezistanslarda sorun sanırım, ikiside nasıl bozulur bende anlamadım ama?
Ölçü aletin varmı? kontrol etmen için
rezistanslardan gelen kabloları iyi ölçmen lazım.
Sadece fan çalışıyor ısıtma yok.
Zaman saatinde sorun olup olmadığını nasıl anlarım sanırım gene kontrol kalemiyle fakat nasıl yaparım 3 tane uç var.
Teşekkürler...
Termostat gibi saatide kapatırsan fan ında durması lazım veya saat ses vermıyormu sola çevirirsen kapanır sağa çevirirsen kurulmuş olur. Büyük ihtimalle saat kapalı durumdadır. Üçtane uçun biri giriş ikiside fan veya rezistanslara giden uçlardır.
Ölçü aletini zil ses olan yere al uçları birbirine deydirince biip sesi verecek. O zaman ölçü aletinin kablosunun bir ucu rezistansın bir ucuna kablonun diğerinide diğer uca vurunca ses çıkarsa sağlam yoksa bozuk.
Saati kurulduğunda 3 uçta Elektrik var, saat kapatıldığında tekli uçta elektrik var, diğer ikisinde yok.
aprnck
