M221 İLE m³/h AKIŞ HESABI NASIL YAPILIR
mesar
28 Şub 2012
Merhaba, kolay gelsin,
M221'i programlamaya çalışmaktayım. bir sayaç üzerinden aldığım pulse (kontak) değerini m³/h akış olarak görmek istiyorum. Nasıl yapacağım ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?
iyi çalışmalar.
Pulse çıkışı kaç Hz? Birimi nedir? Debiyle ilişkisi var mı? Çıkış tipi (TTL)? Pulse ı ne ile okuyorsun? Kullandığın PLC program hangi dilde yazılı?
pulse çıkışı frekans üretmiyor. sadece kuru kontak, yani aldığım bir kuru kontak 1 m³ değerine eşittir. kullandığım bir doğal gaz sayacıdır. plc yi ladder da programlamaya çalışıyorum.
kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Bir timer belirle 1 saatlik o timer içinde gelen kuru kontak sayılarını saydır alsana saatte geçen m^3 miktarı.
lakin saatlik toplam akışı değil de anlık akışı (flow rate) i hesaplamak istiyorum.
Anlık akışı bu şekilde hesaplayamazsınız. Bunun için pulse çıkışlı veya analog çıkışlı olması lazım sayacınızın.
yeni öğrendim. sayacın pulse çıkışı mevcut. saniyede 0,2 Hz üretiyor. bu durumda nasıl yapabilirim?
Zamana bağlı Puls ile böyle bir hesap yapılamaz.
Puls çıkşının akış miktarına bağlı olması lazım.
Akış miktarına bakmaksızın her 0,2 sn. de puls gelirse... Bunun geçen miktarla nasıl bir bağı olabilir.
Önce cihazın tam özelliklerini öğrenmelisiniz.
aslanlion
