Mach3 Kullanımı
Durum
Artı eksi eğimle şu ifade ediliyor :
Bir küre düşünün tam ortasından bir düzlemle kestiniz portakalı ortadan keser gibi.
Üst tarafındaki yuvarlaklığa pozitif eğim dersek aşağı taraftakine negatif eğim denir.
Yani 3 eksen bir makine , üst tarafına , hiç bir yere çarpmadan ulaşırken alt tarafındaki yüzeye ulaşamaz , takım çarpması olur.
Şekliniz eğri büğrü yüzeyli levha gibi anlaşılıyor.
Dalgalanmadan yarısı yok cümlesini anlayamadım.
Çalışma alanı dönüyor ve alttaki kağıda bakan yüzde devam ediyorsa 4 veya 5 eksen gibi bir makinede ancak işlersiniz.
Uygun şekilde bağlandıktan sonra farklı koordinat düzlemleri ile şekli elde etmelisiniz.
Yani istediğinizi yapan hassas bir tarayıcınız olsada işinizi görmez.
Düzlem değiştirme şart.
Hem ucuz hem böyle eğri büğrü şekilli bir işte 0.05 hassasiyet isteği garip.
Ama iş sizin tabii , kıymetli metallerde önemlidir.
Markalamayı araştırın derim.
kıymetli metallerle uğraşıyorum....
"Dalgalanmadan yarısı yok cümlesini anlayamadım." plaka üzerindeki dalgalanmadan şeklin yarısı yok demek istemiştim...
hassasiyet yazı kalitesi konusunda hiç bir sıkıntı yok ama yüzey düz ise...
metalin kalınlığı 0,5mm ile 0,2mm arasında değişmektedir... yükseklik neden 0,05 derseniz en iyi yazım derinliği o civarlarda ince yazılar icin güzel sonuç veriyor...
Levha kalınlığı düzenli ama eğrilmiş ise vakumlu tabla işinizi çok kolaylaştırır.
Kalem çevresinde ama dönmeyen ve plakaya yay gibi piston gibi bir şeyle baskı uygulayıp düz kalmasını sağlayan bir şey işinizi görebilir.
Kıymetli metaller genelde yumuşaktır kolay düzleşir.
ae2001 benzer işle bende uğraşıyorum,kullandığın işmili yada çakı nedir acaba?
0.1 mm 20 45 60 derecelik takım kullanıyorum...
Merhaba,
ae2001, Bu takımları nereden temin ediyorsunuz ? Fiyatları hakkında biligi verebilirmisiniz. ?
Bende PCB kazıma için basit bir cnc kullanıyorum. Özellikle 45-60 derecelik uçlar kullandığımda tezgahtaki veya pcb yüzeyindeki eğrilikten dolayı yollar ya derin kazınıp olması gerektiğinden ince yada kazınmadan kalıyordu.
Öncesinde aynen sizin dediğiniz gibi şeklin yarısı var yarısı yok gibi çıkabiliyorken, işe başlamadan önce yaylı bir pini belli noktalarda pcb'ye değdirerek, PCB üzerinden yükseklikleri ölçüp buna göre NC kodları modifiye etmek benim sorunlarımı çözdü.
Nc kodları modifiye etmek zor olmuyormu.
Kestirme bir yol buldu iseniz anlatırmısınız.
Pcb ısı ile çok kolay yumuşar ve şekil alır.
Bu halde iken vakumlu tabla dümdüz yapar.
Zaten bakır kalınlığı 0.1 mm
Bu tip işlerde dizel motorların mazot enjektör memeleri çok pratik ve ucuzdur.
Yeteri kadar sert malzemedir ısıya dayanır.
Biraz dikkatlice taşlama ile çok güzel kalemler yapılabilir ve en güzel yanı ücretsizdirler.
0.2 mm elmas (karbür) matkap ucunu çok kısa bağlayarak yeterli kazımalar yapıyorum...
Kestirme yol yok maalesef. Düz mantık.
NC kodları modifiye etmek için kalemin izlediği yolu PC de simule edip, Z eksenindeki yükseklik bilgisini de enterpolasyon ile o andaki X ve Y ekseninin konumuna göre hesaplayıp, Z ekseninde tanımlanan epsilon değeri (ki bende 1 full step) kadar fark olunca Z eksenindeki değişimi de içerecek şekilde nc kodlarını bölüp tekrar yazıyorum. Sonuç olarak kod satır sayısı bayağı bir artıyor. Ancak işlem süresinde bir değişiklik olmuyor.
Bu modifikasyon süresi de kart boyutuna ve kodların sayısına göre değişiyor. Yaklaşık 10x10cm kartta 10000 satırlık kodları 5-10 dakika gibi bir zamanda düzeltebiliyor.
Elektronik devrede indexer kısmında yapmak çok daha kolay. Kod modifikasyonu ve modifkasyon zamanı gerekmiyor. X, Y eksenlerinin konumuna göre Z eksenindeki değişikliği hesaplamak yeterli.
KAZIMUGUR hocam, enjektör memesini sadece bir tarafından taşlamak mı kastettiğiniz. Bunu salınım olmadan dönebilecek şekilde taşlamak oldukça zor olmalı. Kolay bir yolu var mı? Salımsız dönmesi için hazır ucu takarken bile ince ince ölçüp takıyorum.
yurt dışından temin ediyorum orada daha ucuz oluyorlar genellikle...
bu modifiye işini nasıl yapıyorsun onu anlatabilirmisin...
Ucuz takım arıyorsanız teknik hırdavatçılardaki hurda elmas pantograf çakılarından alarak yine bir pantografçıda rica ederek bileme makinesinde istediğiniz ölçülerde bilettirebilirsiniz. Bu arada hurda elmasın tanesi 2-5 TL aralığında değişiyor.
Durum
Emre5212
