Mach3 Kullanımı
Durum
cok afaki oluyor. bence resim yüklemeyi deneyin. daha bilgili arkadaşlarımız var. yardımcı olunabilir...
gpeker2003 ilginize teşekkür ederim. Haklısınız. Fotoğrafları başka bir yere yükleyip link vermem gerekiyor galiba. Bu işlere merakı olan bir çocuğu sen ülke olarak ziraatçı olmaya zorlarsan böyle olur işte:eek:
gpeker2003 bey Motorlar klavyeden hiç hareket etmiyor calibrasynda dediğim gibi tüm işlemleri yapıyrum program run ekranında 100 e kadar geliyor fakat reelde hiç bir hareket tyok acaba benim program crackli değil ondan olab,lrmi?çünkü herşeidenedim
Merhaba, biraz geç oldumu ama geldim sonunda...!
öncelik ile Config menüsünden Motor Tuning kısmındaki x ekseni için olan kısımda neler yazıyor onları yazarmısınız, (Step per filan yazan yerlerde hangi rakamlar var?) ayrıca yine config menüsünün en başındaki Select Native Units i mm olarak ayarladığınızdan emin olun... Tabi hala sorun çözülmedi ise tekrar görüşelim...
Pin ayarlarına girdim. 2. pinden 9. pine kadar aktif hale getirilmişti. Bu işi yapmadan program boşta çalışmaz mı. İlk önce onu bir becerelim. Programın kuruluşunda bir hata olabilir mi acaba?
Sorun nedir acaba? Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz? Anlayamadım eğer açıklarsanız yardımcı olmaya çalışırız...
Mehmet Abi
Bir kurs düzenlesen iyi olacak. Birinci öğrenci benim :D
Sayın abilerim sonunda tam istediğim gibi çlaıştırmayı yaklaşık olarak başardım sayılır fakat motorlarınr ayarlarını halen yapamadım calibrasyno menusu çalışmadığı için tamda istediğim gibi değil aslında
Şimdi makinam şöyle3 eksende triger kayış aktarmalı
g kode yükleyip programı pause yapınca klavyeden çalıştırıyorum ama motorlar ambulans sesi gibi hızaanıyor ve biraz gittikten sonra duruyor.
Programda yazan tüm eksen için motortuning bilgileri şöyle
step per:2000
velocity in mm: 120
accelaraton mm: 4
step pulse 0
dir pulse0
ayriyeten bu dir nedir? çok merak ediyorum
Step Per ayarını 300 yap (Geçici olarak)
Velocity (Hız) 1000 yap mesela
Acceleration (Hızlanma) 100 yap.
Bu ayarları tümüne uygula. Motorların hızlanır. Sonra x ekseninin yerini işaretle, eksenleri sıfırla, klavyeden hareket ettir, x ekseni değeri ekranda mesela 100 oldu, fiiili olarak da 70 gitti mesela o zaman orantı kur çıkan sonucu Steps Per unit e yaz.
Mesela yukarıda yazdığım örnepe göre
300 steps per 70 mm
x 100 mm
x= 428.571 steps per ın yeni değeri
Step ve Dır pulse ise darbe uzunluğu 3 yapabilirsin ikisini de.
Şimdi kartın üzerinde klavyeden hareket verdğiğimde ışık yanıyor ama fiziksel harekt olmuyor bence port ayarlrında proplem var hocam siz istanbuldasmınız bana yardımcı olsanız müsait bir zamanda misafirim olurmusunuz?
saygılar.
saygılar.
siz step per ayarını çok yüksek seçtiğiniz için hareket olmuyor, bu ayarları arkadaşın bahsettiği gibi değitirin ondan sonra emin olun çalışacaktır, ayarları yaptıktan sonra uygula butonuna basmaan tamam butonuna basmayın, ayarlar kaydolsa bile uygula demezseniz ayarlarınız machxx ın bir sonraki açılışı için geçerli olur....
Bu ayarla ile çok güzel güzel klavye hareketi geldi ama kalibrasyon hala çalışmıyor sadece devre üzerinde harekt verdiğim eksnin ışığı yanıyor ama reel harekt bir türlü yok birde öreğin autocadde bir yazı yazıyorum dxf olarak masaüstüne kayıt ediyorum sonra bunu lazycamde açıyorum gcode olarak mach3 e yolluyorum ama örneğin mehmet yazdım sadece me kısmı gözüküyor,bu sebeten bende mastercam indirdim ama burdada g code nasıl alınıtı bir türllü bulamıyorum. yaw bu yazılım ksımı makinayı yapmaktan zormuşş bunu anladım..
Yrdımlarınız için şimdidien teşekkürer..
Saygılar.
Durum
alicigdem
