Mach3 takım değiştirmede takım boyları sorunu.
yusufkaynar
Katılımcı Üye
11 Şub 2011
Merhaba arkadaşlar.
Mach3 ve artcam kullanarak takım değiştirmeli bir makina yaptım takım değiştirmede sorun yok fakat iki takım arasındaki boy farkını bir türlü gideremiyorum. Takımlar arasında 7mm fark var. Mach3te tooltable kısmına bıçak uzunluklarını giriyorum fakat 7 mm lik fark hiç kaybolmuyor. Tooltable kısmı nasıl ayarlanıyor bilgi varebilirmisiniz.
Şimdiden tesekkürler.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Boy telafi kodunu girmezseniz boyun girilmesi yetmez.
örn:
G90 G54 G08 P1
(ATC ROUTER PART)
M6 T18 (TOOL DIA. = 19.675 MM)
M3 S12500
G43 H18 Z50.
X406.782 Y782.877
Z40.
G1 Z15. F1500
örn:
G90 G54 G08 P1
(ATC ROUTER PART)
M3 S12500
G43 H18 Z50.
X406.782 Y782.877
Z40.
G1 Z15. F1500
Bu kod artcam tarafından oluşturulmazmı ellemi girmek gereklidir
Kullandığınız posta bağlı, eğer post processor bu kodu üretmek üzere ayarlanmışsa nc kod üretilirken boy telafiside üretilir.
Artcam fazla bilmiyorum belki bir yerlerde boy telafisi için bir tik vardır onu tıklarsanız üretiyorda olabilir.
Ama üretmese bile sorun değil.
G43 yada G44 ile boy telafisini halledebilirsiniz.
M6 T<Takım numarası>
G43 H<Takım numarası>
bir numaralı takım için;
M6 T1
G43 H1
Yanlız ilk denemelerinizde dikkatli olun, makinanızın ayarlarına göre bıçak telafisinin nasıl olduğunu anladıktan sonrası kolaydır.
Koaly gelsin...
M6 T1
G43 H1
Koaly gelsin...
H18 den sonra takım boyumu giriyoruz anlamadım. Biraz daha açıklarsan çok iyi olur yardımın için saol
Yo hayır H yükskliği temsil ediyor. M6 Txx ile hangi takım numarası yazılmışsa G43 Hxx ilede aynı numara yazılacak buna dikkat.
Eğer farklı bir numara yazılırsa tablaya dalma durumu vs olabilir.
İlk örnekte M6 ile değiştirilen T18 olduğu için H18 Yandaki Z50 de boy telafisinden sonra Z nin alacağı konum.
M6 T13 ise
G43 H13 Z50 yada
G43 H13
G0 Z50
ikiside aynı işi görür.
T den sonra kaç yazıyorsa H den sonrada o yazacak.
Kolay gelsin...
Tamam anladım. G43 H18 z50 bu kodu elle oluşturuyoruz yani doğrumu. Bunu otomatik yapamiyoruz
Ben Alphacam kullanıyorum orda kendisi oşluşturuyor Art camde de vardır bir yerlerde yar yeri.
Alphacamde var bende alphacam 7 galiba onun için atc mach3 postu ve bu telafi kodunu nasıl yapıyoruz anlatabilirmisin.
bende artcam için örnek postu mevcuttu lazım olursa
erencok
