Mach3
Mach ile ilgili birçok bilgi aşağıdaki konuda toplandı. Muhtemel olarak ayarların eksik ve hatalı.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/cnc-amp-torna/15952-mach3-kullanimi/sayfa25.html
Merhaba
Mach3 spindle ı f5 ile kapatıp açabiliyorduk , bilgisayara format atıp tekrar yüklediğimizde f5 ile spindle açıp kapatamıyoruz. reset tuşuna basarak durdurabiliyoruz sorunu nasıl çözerim yardım edebilirmisiniz.
biraz acele işim var lütfen kusura bakmayın
Merhaba
Spindle bağlı olan output çıkışın kapalı olabilir onu kontrol etmende fayda var
Spindle bağlı olan output çıkışın kenarda gösteriyor ama benim sınırlarım dışındaz kapalı olabilir onu kontrol etmende fayda var
cevap verdiğiniz için sağolun kontrol ettim ama değil port pins ayarlarında problem olabilirmi ?
birde cıkartmak istediğim parçayı load g-code dan alıyorum cıkan görüntüyükenarda gösteriyor ama benim sınırlarım dışında gösteriyor nasıl sınırların içine alırım
Aynı sorun bende de var. Sorunu çözebilirsek şahane olur.
Port ya 1 olur yada 0 olur. Eksenlerin portları kaç numaraysa spindle içinde aynısını kullanmanız lazım. Pinste spindle açmak için kullanılan kart üzerindeki çıkış.
Kart üzerindeki röle siz f5 e basınca açılıp kapanıyormu bir ses çıkartması lazım açılınca eğer açılmı yorsa pinlerde sorun vardır. Kaçıncı pin olduğunu buldunuzmu
Hiçbir ses gelmiyor. Büyük bir ihtimalle portlarında problem var. Spindle'ın portunun kaç olduğunu nereden bulabilirim?
Kartın üzerinde yazması lazım. Kartın bir resmini eklersen kablo bağlantılarıyla belki bir yanlışlık yapmışsındır ayarlar ekranınında bir görüntüsünü ekle çözelim sorunu
Anakartımıza bağlantılar bu şekilde. Yardımlarınız için teşekkür ederim ancak bir problemimiz daha var. Çıkartmak istediğimiz semboller mach3 programı üzerinde Table Display'ın dışında kalıyor. Bunu nasıl içeriye alabiliriz? Örnekte gözüktüğü gibi. =>
helyumgazının yaptığı gönderdiği k harfi nasıl kutunun içine girer.
Output kısmındaki kırmızı ve sarı kablo spindle için galiba.
Onlardan bir tanesini output 0a bağla diğerinide gnd ye bağla. Bu kart çıkışlardan 5v verir ve gnd ile devre olması lazım. Output 0 ve 5v bağlarsanız çalışmaz.
Çıkışa bağladıgınınız pin nosunuda mach3 te port and pins - output signal - output1 kısmına yazmalısıniz.
Halil Akkuş
