Mach3
Şuan makinenin başında değilim ön bilgi almak istedim çok sağol. 2-3 saat sonra makinenin başına geçicez o zaman yardımcı olursan çok sevinirim @ginaz . Bu işerde yeniyiz ama öğrenmeye istekliyiz :)
Birde harfi ortadan yazmaya başlıyor onu nasıl düzeltiriz.
O mach3le alakalı değil kullandığım cad-cam programıyla alakalı. O programda başlangıç yerini değiştirebilirsin.
İyi günler. Mach3'te cnc tezgahında ABS Plaka üzerinde yazı yazıyoruz. Start verdiğimiz zaman,spindle hareket ederken kalktığı için plaka üzerinde çizik meydana geliyor. Acaba ilk önce spindle ucunu yukarı kaldırıp sonra hareket ettirip daha sonra tekrar aşağıya indirmeyi nasıl yapabiliriz?
Gcode leri elde ettiğiniz yazılım gerekeni yapmıyor mu ?
Gcode lerin olduğu satırlara uygun satırları ekleyerek.
hangi cam programını kullanıyorsunuz bilmiyorum ama genellikle toolpath kısmında ilk ayarlıyacağınız şey işleyeceğiniz malzeme ile uç arasındaki mesafeyi safe z ve plunge z olarak ayarlayabilirsiniz. safe z uç bir diğer işleme geçerken sağa sola hareket etmeden önce yükseleceği mesafedir . iyi çalışmalar
En kolayı sıfırlama işlemini yaptıktan sonra z eksenini yukarı kaldırmak.
Yok makina kendi kalksın diyorsan post dosyanı biraz düzenlemen lazım. Postun işleme başlamadan önceki satırına z ekseni için bir değer eklemen lazım.
Teşekkür ederim cevabın için ArtCam kullanıyoruz orada başlarken z yi kaldırmakla ilgili bi düzenleme seçeneği var mı ?
Takım secerken Makina güvenli Z de takımın işlemeden sonra bir sonraki işleme için hangi Z pozisyonunda hareket edeceği belirlenir. NC kod aldığınızda zaten otomatik olarak ilk Z kalkar güvenli seviyeye gelir sonra işlenecek diğer noktaya gider ve belirtilen Z değerine iner bu böyle sürer gider.
Bu gibi durumlarda sorununuza çözüm bulmak istiyorsanız sorunlu G code ları buraya koyarsınız ve herkes de ona göre yorum yada öneri sunar. Tanımlamalar bazen yanıltıcı olabilir. G-Code lar kesin sorunu söyler...
Kolay gelsin...
Merhaba
Benim şuan bi problemim var ve acil çözmem gerek kusura bakmayın lütfen..
Mach3 V2.63 kullanıyordum ve cnc router ile bağlantısı vardı işleme yapabilirdum şimdi programı kaldırdım , yeniden kurdum port and pin ayarlarını yaptım fakat cnc i ile bağlatısı yok yani makineyi görmüyor nasıl çözüm üretebilirim nasıl bağlantı kurabilirim acaba...
Shentyurk
