mamül üretim makinesi tasarımı
haltın
6 Eki 2008
Sayın arkadaşlar sizlerin katkılarını bekliyorum
Bu makine proje aşamasındadır yani hali hazırda böyle bir makine yok. Çok karmaşık olmayan bir üretim sistemi olacak.
UYGULANMAK İSTENİLEN DÜŞÜNCELER
1 PLC ile kumanda edilecek
2 Haraketler pnömatik silindirlerle sağlanacak
3 Hammadde olunca sistem çalışacak, hammadde olmayınca sistem çalışmayacak
Şu an düşünülen iki proje var
----- Mamül olarak ahşap veya plastik kullanmak
a-Mamul varsa sistem çalışsın
b-Mamül işlenecek alana silindir tarafından itilsin
c-Mamülün üzerine başka bir silindirin ucundaki matkap delik delsin
d-Hazırlanan mamül İşlem sahasından bir silindir tarafından çıkarılsın
-----Mamül e resim basma
a-Mamül varsa sistem çalışsın
c-Resim basacak silindir boya alsın
d-Resimi bassın
e-Hazırlanan mamül İşlem sahasından bir silindir tarafından çıkarılsın
Arkadaşlar yukarıdaki iki örneğe benzer projeler olacak. Tekrar söylüyorum yukarıdakiler sadece örnek tamamen farklı bir proje de düşünebiliriz. Hangi projeyi seçersek onun üzerinde yoğunlaşacağız
Hepinize şimdiden teşekkür ederim
Makina yapıldıktan sonra otomasyonu kolaydır.. Önemli olan çıkacak mamulun ne olduğu , hangi aşamalardan geçtiği gibi durumlara karar verilip makinanın çiziminin yapılması..
Ne üreteceğini bilmeden makina yapmak heleki bu kriz doneminde tamamen serüven..
Yok eğer bu eğitim amaçlı bir proje ise işler değişir tabi..
Sayın arkadaşım kriz var diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturacakmıyız. Bu memleket kurtuluş savaşı gibi krizleri aşmışsa bunlar neki? Yeterki kendimize güvenelim, boş oturmayalım, kimsenin hakkını yemeyelim, işimizi düzgün yapalım...
Katkılarınız olursa sevinirim
Arkadaşlar yumurta paketleme otomasyonu düşünüyoruz eğitim amaçlı ama kimbilir geliştirdikce belki kullanım alanı da olabilir
*yumurtalar bir bantın üzerinden gelecek
*yumurtalar paketleme ünitesine gelirken önlerine konan engeller sayesinde bir hizaya sokulacak
*yumurtalar viyolun üzerine aynı noktadan düşecek
*yumurtaların viyolun üzerine düşerken paketlenmesi viyolun altındaki tablanın ileri-geri sağa-sola hareketleri ile gerçekleşecek
*yumurtayla dolan viyol banta itilecek
uygulama hakkındaki görüşlerinizi ve bir tavuk çiftliğini görenleriniz varsa bildiklerini aktarırsa memnun olurum
benim gördüğümde (yurtdışında ve oldukca hızlı) paketlenirken vakum kullanıyordu pakatleme işlemi 3 kısımda idi büyük,orta,küçük yumurtalar bant üzerinden gelirken bantın üstünde hızalama demirleri var onlarla sıra haline geliyo bir paketlik onun da üsten her yumurtayı vakumla tutucak bir kısım iniyo yumurtaları vumlayıp pakete yerleştiriyor paket kapaklı ise kapaığını kapatıcak sisteme gidiyo kapaklı değilse jelatin ile kaplıcak sisteme giriyo
aslında sistem zor değil ama yumurtanın hasasiyetini düşünürsek nazik davranmak lazım:)
http://www1.moba.nl/index_jp.php?page=148
sayın korkmaz_design
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu sistemi internetten inceledim dediğiniz gibi genelde yumurtaları vakumlu sistemle paketliyorlar. Anladığım kadarıyla vakumlu sistemler büyük çiftliklerde kullanılıyor ve pahalı bir sistemdir . Bizimkisi biraz daha küçük çiftlikler için düşünülebilir, maliyeti de düşük olacak.
sayın arkadaşlarım elimizde silindirlerimiz var tutucu kollarımız var plc miz var metal nesneleri kaldırmak için silindir ucuna takılabilen manyetik bobinimiz var silindirlerin kumandasında problem yok ama ben istiyorumki sistem eğitim amaçlı da olsa boşuna çalışmasın basit te olsa birşey üretsinki daha çok ilgi çeksin lütfen yardımcı olunuz
vereceğiniz fikirler benim için çok önemli
Nasıl bir yardım istiyorsun? "Hangi makineyi yapayım" diye mi soruyorsun?
"Eğitim amaçlı" derken kasdettiğin nedir? Bir okul için filan mı yapiliyor
evet okul için yapılıyor
dediğim gibi pnomatik tutucu elimiz, manyetik bobinimiz (metalleri kaldırmak için), silindirlerimiz plc cihazımız hepsi var bunları belli bir sisteme göre çalıştırıyoruz burada sorun yok.
Ben istiyorumki basitte olsa bir parçayı işleyelim ve daha etkili olsun
ituran20
