market dolabı arızası
bkocum
20 Kas 2010
Arkadaşlar Merhaba,
Marketimizde ki soğutucu (sütlük) 2 hafta önce soğutma kaybına uğradı,
1. kompresör kapasitörü değişti,
2. soğutucu akışkan miktarı kontrol edildi -eksik yada fazla değil
3.dış ünite soğutucu fanı çalışıyor
4. elektrik panosu kontrolü yapıldı problem yok
5. iç fan çalışıyor
6.taban kaplamayı kaldırıp kontrol ettiğimizde soğutma iç ünitede hissedile biliyor
7.kompresör hattında fana giden boru sıcak, içeri giden boru soğuk olarak tespit ediliyor
bunlara rağmen arıza devam ediyor,
kompresör çalıştıktan sonra belli bir süre onra duruyor ve devreye ya geç giriyor yada hiç girmiyor
bu arada dolap içi min 11 Cantigard oluyor
yardımcı olursanız,
teşekkürler
merhaba,
açık tip soğutma guruplarında soğutma verimi kontrolü iç fanları devre dışı bırakılıp yapılırsa daha sağlıklı olur.evaporatör yüzeyinde kapilarynin çıkışlarındaki dönüş görülmeden fanlar çalıştırılmaz.yeterli sertlik elde edildikten sonra fanlar devreye alınır ve expension valf dönüş borusu ısısına göre genleşerek soğutmayı yeterli hale getirir.elbetteki sistemi kontrol eden mekanik yada elektronik termostat ne durumda bundan da emin olmak lazım. sensör kalibrasyonu kaymış olabilir bu da bir gerçek.çalışma aralığı değiştirilmiş olabilir.termostatı kaç derece aralığına ayarladıysanız ona göre kompresör devreye girip çıkar.siz önce bunları kontrol edin .ezbere kesin sorun şurada demek hata olur.expension valf dıştan orifislimi içten orifislimi.kirlilik olabilir...yeterli bir teknik servisten yardım almanızda fayda var..
kolay gelsin
Kondanzer fan motoru kablo ucunu çıkartın ve kompresörün kısa zamanda termik atıp-atmadığını kontrol edin.Fan motoru sesli çalıştığında kompresör termik atsada belli olmuyor.
teşekkürler baktırayım ama sağlam dediler
merhaba,
kolay gelsin
harika, teşekkürler
kondenserin temiz olması gazının yeterliliği açısından son derece önemlidir. kompresör bir süre sonra duruyorsa bunda ısınmasının etkisi olabilir. orfislerin kontrol edilmesinin de faydalı olacağını düşünüyorum.
bence kompresorun neden durdugunu kontrol et orn: termostattanmı alcak veya yuksek basınctanmı veya termıktenmı daha net ortaya cıkar o zman sorun
Sorunun tam olarak çözümü için bence dolap içi evaporasyon değeri ile merkezi sistem üzerindeki değer kontrol edilmeli. Sistemde hava ve azot kalmış olabilir.
Arif caran
