Masaüstü bilgisayarlarının içindeki motorlar step motorlar mıdır?
3 uçtan hem güç veriliyor sırası ile hemde ters emk puls leri ile sinyal algılanıyor hangisinin sırası geldi diye.
@serkan_48 in verdiği linkteki devre veya buna benzerleri tek çaren başka türlü çalıştıramazsın fırçasız motoru. ayrıca 12v olduğunu zannetmiyorum.5v yada 6v tur.
Evet linke baktım
Ama bir kontrol devresi yapamazmıyız ? Yrdmlrnz icin tskkur edrm.
Yapılır ama önce bu motorlar nasıl çalışır bilmek lazım.
Ne yaptığınızı bilerek yapmak için de biraz çalışmak lazım.
HDD motorlarında sensör yoktur. @MAIN_LOOP un dediği gibi o anda kullanılmayan bobinin ürettiği ters EMK dan komutaston zamanı belirlenir.
@serkan_48 in verdiği devrede de eksikler var. Her bir uç için birer tane yarım köprü gerekir. Resimde görünen 4 ucun dördüncüsü yıldız bağlantının orta noktası ve ters EMK algılamasını bir komparator ile belirlemede yardımcı olur.
Öncelikle Motor nasıl çalışır, sürülür için aşağıdaki dökümanlara bi bak.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Sensorless BLDC AN901a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01160b.pdf
Bunun dışında BLDC sürmeye özel 3 faz sürücü chiplerde var.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00004396.pdf
http://www.ti.com/product/drv8313
harddısk motoru step motordur ben dier fan motorlarından bahsedıyorsun sandım kusura bakma
Hobi sitelerinden ESC alarak sürülebilir, basit olarak 555 ve 4017 li yap görmüştüm, bir de basit ama sadece hareket etsin deniliyorsa, 3 lü flip flop devresi iş görür kanaatimce :).
Yrdmlrnz icin tskkur edrrim cok seyler ogrendim.
Vrdğniz kaynaklari inceleyeceğim.
Phaidon57
Şu anda çevrimiçi üye yok.
