Masa üstü Sigma ray arabalı cnc çalışması (togi cnc project 4)
    212 KB · Görüntüleme: 128
    269.4 KB · Görüntüleme: 126
    227.1 KB · Görüntüleme: 122
    262.5 KB · Görüntüleme: 120
    283.4 KB · Görüntüleme: 114
    317.9 KB · Görüntüleme: 119
    321.7 KB · Görüntüleme: 119
Güle güle kullanın.
Köprü dikmeleri sanırım alüminyum (5000, 6000 ..?), biraz ince gibi gözüküyor.
Köprüyü üst köşe noktasından X yönünde elle ittirdiğinizde esneme oluyor mu? Esneme varsa dikmelere ilave destek gerekebilir.
Esneme var Yusuf bey.Bu şekilde ayağa kaldırıp (krameyerin nasıl çalışacağını bilmiyorum) sonrasında etli aliminyum ile değiştireceğim sanırım.
X yününde ittirdiğimde esneme yok aslında ben yanlış anlamışım.Y + - yönünde bir yönden el ile ittiğimde köprünün karşı tarafı esniyor ben onu kasteddim.Motorlar enerjilenince kitleyeceği için sorun olmaz gibime geliyor.
Her eksende esneme sıkıntılı. Dediğiniz gibi önce çalıştırıp görmek daha iyi olabilir.
X, Y kabule bağlı değişebiliyor. X'den kastım köprünün kendi doğrultusu. Gerekirse, levhayı kalın seçmek bir çözüm. Diğer bir çözüm aşağıdaki mesajdakine benzer, köprü ayak levhalarına ilave destek kullanımı. Diğer yönde varsa, sizin köprüde çözümü daha zor olabilir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/posts/608889/
Kramayer çözümünüz pratik, sorunsuz çalışırsa arkadaşlara da örnek olabilir.
Pinyonları motor miline direkt bağlamışsınız. Bu size sıkıntı çıkartır. Hareket ve kesim esnasında oluşan tüm yük doğrudan motor miline bineceği için ani hareketlerde büyük ihtimalle step motor kitlenecektir. Bunu engellemek için basit bir kayışlı redüksüyon yapmanız en doğrusu olur. Böyle kullanmak istersenizde hızı yavaşlatıp rampalamayı arttırmak gerekir. Yüksek rampada köşe dönüşlerde sıkıntı çıkartacaktır.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Değerli yorumlarnız için teşekkür ederim.
Projeme örnek olarak youtube'de takip ettiğim bir cnc (Raw 1,5 cnc ) örnek aldım.Arkadaşın sorunsuz kullandığını gördükten sonra yapması kolay olduğu için tercih ettim.Bu cnc ile yapmayı planladığım şey Halftone ile ahşap üzerine resim işlemek.Yaparsa ne ala yok olmadı vidalı mile dönerim.Kramiyer pinyon pahalı ürün değldi çünki.
Byket'in tasarımı hatırladım.
Evet bu benim için kolay bir çözüm olabilir teşekkür ederim.
tek güç kaynağı motorlara yetecekmi? gücü nedir güçkaynağının? adım kaçırma yapabilir gibi geliyor bana.
panonun içi iyi düzenlenmiş karmaşa yok eline sağlık
36V 11.6A Power supply var.Yeter sanırım ama dediğiniz gibi sorun yaşanırsa olmadı değiştiririm.
Selam,
Deneme yapmadan power supply 24Volt 20A ile değiştirdim.
Herkese selamlar
Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk.
Biraz vakit bulunca projemde çalışmaya başladım.
Spindle motorun fırçaları bittiği için kesim yapamıyorum şu an .
Boşta bir çalışma videosu çektik onu paylaşıyorum.
e.filibelioglu
