McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında
@serkan_48 değerli bilgiler için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu kompresör boşta kalktıktan sonra motora yükü bindiren bir sisteme sahip. Bana aktarılan bilgi bu yönde. Lakin ben bu motoru sürmek için kontaktör ve motor koruma seçerken hangi değerleri almam gerektiği konusunda emin olamıyorum. Bu motorun aynısı veyahut benzerinin kullanıldığı bir sistemde FLA değeri 400A, LRA değeri 808A olan kompresör motorunu 110 kw lık (225A) bir kontaktör ile sürmüşler. İlgili resimleri aşağıya ekliyorum.
    275.8 KB · Görüntüleme: 6
    173.9 KB · Görüntüleme: 5
atlas copco, vıdalı kompresörden hartırladıgım, hava basması yüke girmesi için; orıfıs denen kapagı elle devreye alıyor cıkarıyorlardı. bU sayede 450 kw motor bosda rahat kalkıyordu.
Sizinde o sekılde o orıfıs veya adı neyse bosa alındıgında rahat kalkar motorunuz..
Dediğiniz sistem bu kompresörde elle değil iki tane valf ile yükleme ve boşaltma yapıyor. Sizinde bahsettiğiniz gibi motor boşta aşırı akım çekmeden kalkacaktır. Zaten sonrasında valfler kademe kademe yükleme yaparak motora yük bindirmeye başlayacak. Ben sadece motorun elektrik bilgilerinden emin olmak istiyorum. Çünkü ilk defa bu tarz bir sistem ile uğraşıyorum.
Dtsbulut
