Micromaster 420(Yardım)
Branxian
25 May 2008
Merhaba,
Elime micromaster 420 modelinde bir sürücü geçti.
Ben bununla bir bantı kontrol etmek istiyorum.
Yapmak istediğim, bant 50hz ilerlerken switch gördüğünde bant 75hz'e yükselmesini,
1. switchten kurtulup 2. switchten sinyal geldiğinde tekrar 50hz'e dönmesini istiyorum.
Bağlantı kısmı ve parametre kısımları hakkında yardımcı olur musunuz?
Not: Motorun etiket değerlerini girdim..
P701 ve P702 PARAMETRELERİNİ 16 YAP.
P1001 (Sabit frekans 1)= 50 olacak
p1002 (Sabit frekans 2)= 25 olacak
Aynı anda 5 ve 6 nolu terminale sinyal gelirse p1001+p1002 oluyor.
istenirse p1002 parametresi direk 75' ayalanır bu durumda sadece 6 nolu teminale sinyal gelmelidir.
Hocam ikisinede sinyal verdiğimde 50hz'de kalıyor. 75'e çıkmıyor..
Ayrıca motorun start tuşuna bastığımda devreye girmiyor.
Basılı tutup 2-3 kere switchi aktif ettiğimde devreye giriyor.
Nerde sorun yapıyorum?
microaster minunmum ve maximum frekans ayarları var p1080 ve p1082 olan maximum p1082 yi 75 hz cıkar belki 75hz de calsıır ve bu konu hakkında oldu veya olmadı diye bana geri cevap ayzabilirseniz sevnirim.
50 hZ üstü çalışmak için sadece p1082 değiştirmek yeterli değil. P2000'ne de P1082'ye yazdığınızı yazmalısın
P1082=75
P2000=75
Hocam istediğim çalışma şekli oldu.
P1082 ile P2000'i 75.00 HZ'e çektim ve ephasus hocam gösterdiği devre ile çalıştırdım.
Teşekkürler.
Öncelikle motor start butonu kalıcı tip olmalıdır.İllaki start-stop butonuyla çalıştıracağım dersen mühürlemeli bir röle üzerinden terminal uçlarını geçirmelisin.
Daha sonra motoru 75hz de çalıştırabiliyormusun.sayın elektriktahsin'in dediği paremetreleri gir.Eğer 5 ve 6 nolu terminallere aynı anda sinyal geliyorsa(şekildeki devre gibi) P1002 parametresini 15 yap birde böyle dene.
Ama 5 ve 6 nolu terminale aynı anda sinyal gelmiyorsa yani swiç cisimi gördüğünde 5 nolu terminalin enerjini kesip 6 nolu terminale sinyal veriyorsa
P702=16 P1002=75 Olması gerekli.
Sonucu tekrar paylaşırsan iyi olur.
arkadaslar bende 5.5 kwlik bir 420 var..5.5 klik bir su pompasini digital girislerden sirasiyla sinyal gondererek 3 farkli frekansata calistirmak istiyorum.. Parametre ayarlarini nasil yapmaliyim..tesekkurler
berkoooo
