Micromaster 440 parelel motor bağlama
mannheim
10 Şub 2009
selam arkadaşlar benim şu şekilde bir sorunum var. limanda bulunan bir yürüyen vinçin yürütme tekerlerinde iki ayrı motor bulumakta ve bunları parelel bağlayarak yürütmekteyim. sorunum şurada rüzgarlı havalarda rüzgarın etkisiyle vinç sürüklenmekte ve F002 hatası vermektedir. bu invertere firen direnci bağlamam gerekmektedir. bunun hesabını nasıl yapmalıyım. motorlar ayrı ayrı 7.5 Kw üçgen bağlıdır. bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşların yardım etmesini bekliyorum. lutfen uygulama bilgisi az olan arkadaşların gereksiz yorum yapmamalarını diliyorum. ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Motor duruyorken sürüklenme olayı oluyorsa fren direnci yerine motorlara manyetik fren takabilirsin. Sürücüye takacağın fren direnci bu işi çözmez. Fren direnci sürücü motoru beslediği anda oluşan rejeneratif enerjiyi sönümlemek amacı ile kullanılmaktadır.
motor duruyorken sürüklenmiyor çünki balatalı firen sistemi mevcut hareket halindeyken sürüklenme oluyor.
F002 DC bus üzerinde yüksek gerilim oluşması nedeni ile oluşur. Frenleme direnci yüksek ihtimalle problemi çözecektir.
Aşağıda konu ile ilgili bazı paylaşımlar var.
Resistör seçimi ile ilgili tablo ektedir.
how to stop a motor by using MM440? - Siemens Industry Online Support - Technical Forum (Guest)
http://www.impol-1.pl/siemens/MM440_Braking.pdf
Eğer direnç sorununuzu çözmez ise ve sürücünüz vektör kontrol modunda ise parametrelerinizi optimize etmelisiniz. Eğer vektör kontrol modunda ise Variable Frequency modunda deneme yapabilirsiniz. Ancak vektör kontrol modundan çıkartırsanız yük durumuna göre motorlarınızın torkları düzensiz olacaktır.
  • PDF_Braking_resistor_calculation_en_.pdf
    133.8 KB · Görüntüleme: 35
Şimdi tekrar kontrol ettim MM440 manualinde F002 Aşırı gerilim arızası görünüyor. Sizin sahip olduğunuz başka bir versiyon olabilir.
    8.7 KB · Görüntüleme: 22
Merhaba sürücü 15 kw ise.....56 ohm ....%100 yük........650w %5ük........13000w...........
Sürücü18,5 kw ise.................27 ohm .........%100 yük........1200w %5
yük........24000w..........
Değerlerini kullanmanız gerekir.İsterseniz konu ilgi firma olarak fiyat ve teslim süresi verebiliriz
Anasayfa - Cys Otomasyon
Haklısınız bizde bulunan CD ile internette bulunan manuelde bu arıza kodu ters.
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz. yorumlarını gönderen tüm arkadaşlara teşşekkürü bir borç bilirim. saygılarımla iyi çalışmalar.
nuran-kemal
