Mikrodev Plc Ödüllü Programlama Yarışması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Murat
Durum
böyle yarışmaların olması güzel, fakat microdev plc kullanan veya kullanmayı bilen ne kadar kişi var... oturup bakın kıza zmn da çözersiniz diyen arkadaşların işleri güçleri yok sanırım :) Boş vakti olan arkadaşlar için güzel bi uğraş olur. Kendi adıma konuşmak gerekirse, SIEMENS olsaydı kısa sürede güzel bi çalışma yapabilrdim. Katılan ve katılacak tüm arkadaşlara başarılar..
Keske bu yarisa katilacak kadar bilgiye sahip olabilseydim
Herkese basarilar
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gençler ladder gibi önce otur mantığını kavra sonra işleme başla gibi değil. Sadece sürükle bırak. Örneğin astrozamanlayıcı için zamanlayıcı bloğu içerisinden astrozamanlayıcıyı sürükle bırak, üzerinde çift tıkla enlem boylam gir, çıkışınıda lamba çıkışı olarak kullanacağın röle/ dijital çıkışa ver tamam. 4 puan burdan
Modbus RTU yapılandırması için RTU efendi, seri blok ekle blokları birbirine bağla, baudrate vs ayarları blok içerisinden ayarla, 4 puan da burdan
Modbus TCP için de, TCP köle ekle ve TCP soket bloğu ekleyip blok içerisinden port-ip ayarla, cihaz internet ortamına hazır. 4 puan da burdan...
Algoritma basit, haberleşmeler uğraştırır belki biraz.. Vakti olup katılacak arkadaşlara başarılar...
ekteki program boş açılıyor yalnız, bloklar görünmüyor
Haberleşme için 2 blok ekleyip birbirine bağlamak yeterli. blok üzerlerine çift tıklayarak gerekli parametreler blok içinden ayarlanabilmekte. TCP IP,port, RTU baud rate vs.
Gruplama isimlendirmesi için örnek bir diagram oluşturulmuş.
Sn. runhek,
Otomasyon istekleri 2. madde örnek 1'de KB1 su seviyesi yüksek ise önce KB2 sonra KA2 sonra KA1 sorgulanacak şekilde yazılmış. Ancak bir üstündeki açıklamada herhangi bir kuyunun su seviyesi 90 metre üstündüyse önce aynı odadaki diğer kuyuyu sorgulayacak uygun değilse diğer odadaki ilk kuyuyu sorgulayacak sonra diğer odadaki ikinci kuyuyu sorgulayacak deniliyor. Yani KB2 çok ise önce KB1 sonra KA1 sonra da KA2 sorgulanması gerekmiyor mu?
Puanlama kısmında da oda B için az ve çok durumlardaki sistemlerde de sıra KB2-KA2-KA1 veya KB1-KA2-KA1 şeklinde yazılmış.
Sn. runhek,
Mantık şu şekilde: kuyu seviyesi referansın altında veya üstündeyse önce aynı gruptakine takviye/tahliye işlemi yapıp, eğer aynı gruba takviye/tahliye yapılamıyorsa diğer gruptaki en yakın kuyuya takviye/tahliye işlemi yapılması gerekiyor. puan cetvelindeki işlemler referans alınabilir
Durum
necipbkr
