Minibüs kasasında 380 vac ile motor çalıştırma
deniz_efe5
22 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar servis amaçlı kullanılacak bir minibüsün kapalı kasasında 380 volt 3 kw trifaze motor çalıştırmak istiyorum jeneratör ya da inverter veya başka bir sistem, ne kullanmamı tavsiye edersiniz ?
İlk akla gelen jeneraötr olsa da ne amaçla kullanacağınıza da bağlı. Yani kısa süreli düşük güçler için yeterli güçte akü ile invertör de olabilir. Ayrıca AC220V'ü AC380V'a dönüştürücüler de var.
Hidrolik yağ tankı pompa motoru.
bunun için 12volt veya 24 volt dc motorlar var kullanacağınız her invertör ayrıca güç harcayacak ve akü den motoru çalıştırmak sorun olacak ayrıca motorlar ilk kalkış anında etiketinde yazan akımın 10 katına kadar çekerler bu nedenle invertör seçerken 3kw lık invertör seçtiğinizde yetersiz kalacaktır 30kw invertör de çok pahalı olacaktır.Aracınız 12 volt sa 12 volt motor 24 volt sa 24 volt motor bağlatarak hidroliği çalıştırabilirsiniz ancak bu tesisatı bir oto elektrikçiye yaptırın araç elektriği belki voltaj olarak çarpmaya bilir ama yanlış bir iş yaparsanız aracınız seyir halindeyken akü sistemi çökebilir veya çekilen akım aracınızın yanmasına sebep olabilir
ersel75
