Moc3041 datasheet örnek uygulaması çalışmıyor
sayın necati98 kardeşim devrenin şemasını paylaşabilirmisin bende aynı detten muzdarip im triayak ya debamlı çalışıyor ya hiç çalışmıyor yada 16A triyak 2000 watt civarında yanıyor saç baş yolduruyor yani tüm elemanlarla devere şemasını paylaşırsan çok sevinirim
saygılar
Şema örnekte olan ile birebir aynı. Ekli dosyayı görüntüle 58759
sol alt köşedeki uyarı büyük ihtimal motor gibi yüksek indüktif yükler için. 39 ohm ı 360 ohm ile değiştirin diyor. dayanıklı bir kapasitör gerekli. watt lı bir direnç gerekli.
bta için yeterli amper kullanın. (kullanıyorsunuzdur belki ama 16 amper ise en az bta24 (24 amper) önerilir) iyi bir soğutucu da gerekli. ne olur ne olmaz.
burada en önemli iki şeye dikkat edilmeli, faz tarafı moc un 6. pini için işaret edilmiş moc un datasheetinde. bir diğer konu da, yine faz, triyak ın (bta16 bizdeki) tam ortadaki bacağa bağlanacak. (triyakın hangi pini kullanılacağı bilgisi datasheet de gösterilmemiş)
nötr ise, moc 4. pin e gelecek şekilde işaret edilmiş, bta için ise, transistör etiket tarafından bakıldığında, en sol pin. gate in zıttı yani. yine bta nın hangi bacağına bağlanacağı datasheet de gösterilmediğinden ilk başta çalışmamıştı...
Triyak sol bacağı ile orta bacak yer değiştirip dene. Gate sabit kalacak.
Dün aklıma takıldı, bazen bir cihaz yapıldığında her ne kadar Faz ve Nötr işaret edilse de, kablo dağıtıcı buat gibi hat dağıtım noktalarında faz ve nötr bağlantılarını kablolarda renk olmadan ya da özen gösterilmeden bağlayan elektrikçiler varsa, Moc3041 bacaklarındaki 330 ve 360 ohm dirençler sabit kalacağından triyak'ın çalışması nasıl sağlanır size göre ?
Var mıdır, faz ve nötr bağlantılarının rastgele bağlanma ihtimaline karşı bir önlem, alternatif bağlantı seçeneği, triyak'ın her daim çalışması için ?
Teşekkür ederim şimdiden görüş ve önerileriniz için...
Faz ve nötürün yerlerini değiştirmek triyağın çalışmamasına sebep olmaz.
erencok
