modem ısınıyor
ardakal
4 Eyl 2009
arakdaşlar ilk önce herkesin ramazan bayramını kutlarım sağlıklı günler dilerim benim öğrenmek istediğim telekomun vermiş olduğu modem var intarnet bağlantısı sınırsız modem ısınıyor ve arkadaş modemi kapatıyor yanar diye bense buna karşı çıkıyorum olmaz böyle şey yanmaz diyorum acaba doğrumu söylüyorum yoksa yanlışmı modemi yanan varmı böyle şeyler doğrumu bu işin uzmanlarından cevap bekliyorum selamün aleyküm.?
İşyerimdeki modemim 156 gündür açıkmış. Henüz yanmadı :)
Modem ısınıp yanmasada kapatın çünkü bir tasarruflu ampül kadar akım çeker hatta adaptörü de prizden çekin.
Gündüzleri iş amaçlı kullanılıyor. Geceleri ise Download için. Yani 24 saat kullanılıyor.
modem ısınma sonucu kolay kolay yanmaz fakat kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufum amaçlı kapatmanızda fayda var
Yaklasik kac derecelik bir sicakliktan bahsediyorsunuz? Belki normal olculerde isiniyordur
Modem daha çok download esnasında ısınır ancak bu ısının modeme fazla bir zararı olmaz.Anladıgım kadarıyla geceden sabaha kadar sürekli download yapıyorsunuz.ısının biraz yükselmesi modeme zarar vermez ancak sizin download hızınızı etkiler.sıcaklık elektronik tüm parçaları olumsuz etkiler.örnegin download hızınız düşer.Basit bir önlemle modemin hava almasını saglayın.Mümkünse güneş görmeyen bir yere yerleştirin ve modemin rahat hava almasını saglayın.Eger yapabilirseniz ve garantili degilse modemin içindeki çok ısınan çipe veya çiplerin üzerine eski ana kartlardaki küçük renkli aliminyum sogutuculardan temin edip üzerine ısıl macunla tuturun.ısı sorununuz nerdeyse hiç kalmaz
Benimkide telekomun verdiği modemden 7/24 açık bir ara kapattım,1 saat sonra açtım açılmadı 2dk sonra modemin ışıkları yanıp yanıp sönmeye başladı çalıştı ondan sonra bir daha kapatmadım. demem o ki sıcaklıktan dolayı bazı parçalar deforme olmuş. Sıcaklığa karşı bağımlılık kazanmış...:D
en ii si çukur kasenin içine buz koyup modemin üstüne koyun
bende internet cafe varken benim modemde full çalışıyordu. 25 saat gibi.. çok ısındığı için. kapak üzerine bi adet fan takmıştım. 5 sene oldu hala aynı modemi kullanıyorum. tavsiye ederim.
ihsanelsevvah8021
