Monitör İçin Adaptör
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kartal00
kartal00
9 Ocak 2020
Öncelikle selamün aleyküm konuyu yanlış yere açtıysam kusuruma bakmayın. Şimdi 2. el AOC marka bir monitör aldım. Ancak adaptörü satan kişide de olmadığı sadece monitörü alabildim. Şimdi bu monitörün orijinal adaptörü 12v 3A ile 36W enerji harcıyormuş. Ayarlanabilir bir güç kaynağı ile 12v da monitörü çalıştırdığımda film video vb. şeylerde 1.5a yakın bir güç çekiyor. Elimde 12v 5A'lik bir LED trafosu var metal kasalı klasik trafolardan DC güç çıkışı olan bu monitörü 2. monitör olarak kullanacağım. Bu LED trafosu ile kullanımda monitöre ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı çıkarır mı? Yoksa 2. el piyasasında AOC markasının başka bir monitörüne ait 12v 3A'lik bir adaptör satan birisini gördüm onumu almam daha iyi olur 80TL civarında satıyor. Eğer sıkıntı çıkmaz ise boşa para vermek istemiyorum açıkçası. Mantıken LED trafosu ile kullanımda bir sıkıntı çıkmaması gerekiyor sonuçta sürekli kullanım için 12v 5A bir güç için yapılmış bir trafo ama uzun vadede monitöre de bir zararı çıkmasın istediğim için kafam karıştı açıkçası yardım ve fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim herkese.
yüksek amperin zararı olmaz, istersen 10 amper kullan monitör sadece ihtiyacı kadar amper çekecektir. adaptörlerin üzerinde yazan amper değerini ..... kadar okumayı öğrenin artık. yazdığı kadar amper dayanır demektir, basar - verir demek değildir.
Fazla amper bir adaptörün bir zararı olmayacağını zaten biliyorum. Led trafosu olmasının bir sakıncası olur mu diye şüphede kaldım. Orjinal adaptöründen bir farkı olur mu diye.
Benim monitör böyle beş senedir,fanlı model değilse adaptör sıkıntı çıkarmaz sanırım ,fanlıysa da belki görüntüde titreme falan olabilir belki, farklı prize takıp denersiniz.Olabilecek tek sıkıntı led adaptörün koruması ile alakalı belki arıza halinde 220 volt verip monitörü yakarmı gerçi aynısı monitörün kendi adaptöründede olabilecek bir durum.
Not:Resimdeki monitör gözden çıkarılmış atelyede kullandığım monitör ,aynı zamanda led adaptörü kazalardan ,sıvı temasından uzak tutmak için yaptığım sabitlemeye dikkatinizi çeker kolaylıklar dilerim.
    216.2 KB · Görüntüleme: 142
Aynı aradığım durum düşünce tarzımın daha önce yapılmış olması mutlu etti açıkçası :D Çok teşekkür ederim. Bendeki de fansız modellerden şimdi kablolarını yapmaya başlamayı düşünüyordum tam üzerine yorumunuzu gördüm. Led trafosunu sıvılardan korumak için en doğru yere yerleştirmiş olmanızda çok mantıklı :D
Kablonuzun +- polaritesinden emin olmadan, ölçmeden monitöre bağlantı yapmayın arızaya yol açar ,kolay gelsin.
zimbirti_zimbirti
