monofaz motor'da kondansatör problemi
SGoral
25 Eki 2007
Makinada kullanılan tek fazlı motorda kalkışta problem olduğunu tespit ettim ve aklıma ilk gelen kondansatörü değiştirmek oldu.Düşündüğüm gibi de oldu arıza giderildi.Fakat sorunlu kondansatör 2.5 mf lıktı yeni taktığım ise mecburiyetten 3.5mf lık acaba bi süre sonra bi sorunla karşılaşırmıyım.Ama motoru çalıştırıp biraz gözlemleme fırsatım oldu.TEŞEKKÜRLER
Kondansator, motor kalktiktan sonra devreden cikiyorsa sorun yok.
Kondansatoru surekli devrede kalan tip bir motor ise (nadiren de olsa rastlanir) yardimci sargi riskte demektir.
diyagramda da görüldüğü üzere sadece kalkış için o yüzden problem değil sanırım teşekkürler arkadaşlar paylaşımlarınız için.....
    46.1 KB · Görüntüleme: 76
mert095
