Tek fazlı motorlarda kullanılan kondansatörün görevi nedir
laempe ' Alıntı:
makinada gerilim düşümü yaşıyorum 40 a. gücünde 4*6 kabloyla beslendi acaba kondansatör koysam olurmu
Kablo boyu kaç metre?
Makina gücü kaç kW?
Makina çalışırken faz-faz arasını makina klemensinden (veya panosundan) ölçün (4x6mm2 kablonun sonundan yani. Kablo gerilim düşümünden sonra makinaya kaç volt geliyor ona bakalım). Kaç volt olduğunu yazın. Ona göre yorum yapalım...
laempe ' Alıntı:
fabrikada aşırı değişken bir enerji dalgalanması var devreye giren çıkan 2 fazlı ve 3 fazlı alıcılar var bunlar cnc. tornave gezer vinç konpanzasyondan bir türlü verim alamıyorum 80 kv trafom ne yapabilirim
Roboelektronik'in de dediği gibi vinç için münferit kompanzasyon uygulamak kompanzasyonun işini kolaylaştırır.
İki fazlı alıcılar kaynak makinaları mı?
CNC'lerde kullanılan sorvo motorlarının devir sayıları, kontrol üniteleri vasıtasıla ayarlanır. Bu da işletmede harmoniklere sebep olur. CNC'lerin girişinde gerilim regülatörü var sa harmoniği bir miktar süzer. Harmonik filitresi yoksa harmonik ve kondansatör şebeke gerilimini bozar ve doğru kompanzasyon yapılamaz.
CNC'lerin harcadıkları güç çok çabuk değiştiği için (kademe alma süresi 1 saniye bile olsa) röle yetişememekte (sağır kalmakta).
Sorun kompanzasyon panosundan da kaynaklanıyor olabilir. Pano ve işletme hakkında bilgi olursa birşeyler yapabiliriz hep beraber...
biraz daha detaylı açıklayabilir misiniz
_______________________________
tam anlayamadımda:D:D
nolur çok acillllllllllllll lütfen
Arka arkaya mesaj yazmak yasaktır.Lütfen son mesajınızın sağ üstünde bulunan Değiştir butonunu kullanınız.
Düzenleme:
korkmaz_design
Sn. aliçoban
* Ne tür bir acil bilgiye ihtiyacınız var, tam olarak açıklayabilirseniz, yardımcı olmaya çalışırız.
Bizim mazot pompasında bulunan tek fazlı motorda kondansatör var 120-140 mf lık arası yazı ac 220 voltajla çalışıyo bu kondansatörün görevi nedir bildiğim kadarıyla yardımcı sargılara seri bağlı ama görevini bulamadım kondansatörün kapağı açılmış içinede mazot girmiş kondansatör görev yapmıyor galiba motordan inleme sesi geliyor dönmüyor motor serbest elle çevirebiliyorum
Selam arkadaşı senin anlatığına göre bu motor 3 fazlı yani tirifaza bir motor bunu 220 v
monofazla yani faz ve nötürle çaliştıra bilmek için motor sargıları arasına kontanstör konur
kontanstörün kapasitesi motorun gücüne göre hesaplanı. kontanstörü değiştir kolay gelsin
Kondansatör= tek fazlı elektrik motorlarında motor enerjilendiginde motorun dönmesi için oluşan manyetik alanda akım ile gerilim arasında açı varkı yaratmaktır faz farkı değil .AÇI. açının oluşumuyla motor dönmeye başlar daha sonra merkez kaç etkisiyle merkez kaç anahtarı yardımıyla devreden çıkar.
sanırım kondansatör görevini yapmadıgından ilk kalkınmayı elle yapıyosunuz.
akım ve gerilim arasında açı farkı mı o ne ya???
Hocam yanlış biliyorsun akımla gerilim arasında açı oluşturmak öle bişi yok.Döner manyetik alan fazların farkı ile oluşur,dolayısı ile kondansatör burada faz farkı oluşturarak döner manyetik alanın oluşmasını sağlıyor.
birbirine zıt dönen iki alan vektörünün aralarındaki açıyı 90 dereceden farklı yapmanın bir yolu;yardımcı sargıya seri olarak bobin veya kondansatör bağlamaktır.birinci seçenek sargı empadansın artmasına ve sargı empedansının azalmasına neden olur.bu durumda yardımcı sargı tarafından üretilen moment de azalır.ikinci seçenekte ise,kondansatörün sıgası yeterli büyüklükte seçilirse,yardımcı sargının bulunduğu devrenin hem empedansı azalır hem de sargıdan geçen akım büyür.dolayısıyla moment artmış olur.bu yüzden bağlanacak olan kondansatör değeri önemlidir.
buna ek olarak misal buzdolabı motorunda, kondansatör yerine yardımcı kutup kalın telli ve az spinli olarak sarılır bu şeklide de faz farkı meydana getirilebilir
Emirhankcca
