Monofaze aseknron motorun invertör ile sürülmesi
korsan86
13 Nis 2010
İstanbul
Herkese selam;
çalışıtığım şirkette bulunan monofaz motorların monofaze invertör ile sürülmesi hususunda bir sorum var. İspanyadan ithal ettiğimiz bu motorları İNVERTEK marka monofaze invertör ile sürüldüğünü tedarikçi firmaya ilettik. Fakat karşılığında bu işlemin olmaması gerektiğini üzerinde kondansatör olan monofaze motorların sürülemeyeceğini bizlere söylediler. Fakat invertörü invertöre bağlayıp test ettiğimizde motor çalışıyor ve yaklaşık 2 saat boyunca bu testi yaptık. Şimdi istediğim şey şudur ki; İspanyaya öyle bir rapor sunmalıyım ki karşı tarafın hiçbir şekilde sesi çıkmayıp tamamen susturacak ve dediklerimizi kabul ettirecek delillere, dökümana ihtiyacım var. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
İspanya' dan gelen yazı;
As I told you, it is not possible to control by frequency the with 1phase motor. There are different reasons but a simple one is that in one phase motor a condenser is used to generate a delay that allows the motor turning between each pole, since the condenser dimension depends on the frequency, you should have a variable condenser in order to make it work. If you connect a variable frequency drive to it and increase or reduce the frequency, it will probably stop the motor.
More over, the windings should have certain isolation, like the ones used in the 3 phase motors that are suitable to be frequency controlled
Deneme su şekilde zaten sattığımız fan grubu olduğu için motorun üzerinde pervane bulunuyor
yardım alabileceğim bir kişi ismi veya direkt mail olarak mı iletişimden bahsediyoruz?
Her ikiside olabilir.Ekli dokümanlar faydalı olabilir belki .
  • r01an1658ej0100_rl78g14.pdf
    605.2 KB · Görüntüleme: 21
  • 12sayi5.pdf
    572.5 KB · Görüntüleme: 17
@fahri yetiş göndermiş olduğunuz doküman için teşekkürler, üstün körü inceleme fırsatı buldum fakat bir şema dikkatimi çekti. Verilmiş olan şemada motorun üzerinden kondansatör sökülerek bağlanmış. Biz testimizde kondansatör üzerinde bağlı iken çalıştırdık.
Problem zaten kondansatörün varlığından kaynaklanıyor.Teorik olarak,İspanyolun söylediği doğru.Ancak,
siz sorun olmadığını söylediğinize göre,kaynak aramaya devam etmelisiniz.
Anladım fahri bey diğer dokümanı inceliyorum orda hesaplar ile yeterince bilgi var sanırım herşey için teşekkürler yeteri kadar bilgi bulamaz isem sizlere tekrar geri dönüş yaparım
Adamın demek istediği şu: Tek fazlı bazı motorlarda daimi devre kondansatörü olduğundan inverterle hız kontrolü esnasında frekans değişeceğinden kondansatörün Xc kapasitif reaktansı değişecek dolayısıyla ana sargı ile yardımcı sargı arası olması gereken faz farkı sağlanamayacaktır. Dolayısıyla da bu motora inverter ile hız kontrolü yapmak mümkün değildir.
Dökümanlardaki 4.2. İnverter drive metod yani kondansatörsüz bağlantı ile problem olmaz. Yada ne bileyim yardımcı sargı ve kondansatörün bulunduğu hat sürücü devresinin farklı bir katından besleniyordur.
adak3475
