Mosfet seçimi
24v luk motora hangileri takılabilir en iyi verim alabilmek için
irf1404 veya irf1405
Bahsettiğiniz parça mosfet değil bir tür şotki diyoduymuş. Dataşetine bakmaya çalıştım ama Çince:
https://datasheetspdf.com/parts/FHP20100.pdf?id=938682
100Volt ve çeşitli Amper değerlerinden bahsetmiş(çince olduğundan anlaşılmıyor). Aynı değerlerde uç bacaklı ve TO-220 Kılıfında bir şotki diyodu bulmalısınız. Ayrıca o kondansatör de şişmiş. Aynısından bulup değiştirmelisiniz. Erimiş lehimler orada burada kısadevre olmamalı onlara da dikkat edin.
Beyini ikinci el almıştım değişmiş olabilir
Diyot yerine mosfet taksam sıkıntı çıkarmı
Parça orjinal olmayabilir
Şimdi gördüm mesajınızı değiştirmişsiniz. İkinci el aldıysanız ve değişmiş olabilirse, o zaman ne olduğu şansa kalır... Bir de önemli birşey var. Ben konuya yanıt verirken önceki mesajları görmemişim sanırım, daha yeni görüyorum. Dolayısıyla mosfet olabilitesi de var orjinal parçanın.
RU6888R bunun aynısı olur büyük ihtimal
çünkü genellikle yan yana olanlar aynı değerde oluyor.
https://karakoyelektronik.com/trans...MI0omT3YKQ5wIVVJ3VCh1yVQYjEAYYASABEgJMWvD_BwE
yanan parça o cihaza ait bir parça değil zaten.
Patlama şeklinden belli oluyor.
Bir mosfet o şekilde patlamaz.
yani üzerindeki patlamış olan her ne ise bilmiyorum ama bir mosfet olmadığı kesindir.
Karta kullanılan malzeme ne ise onu kullanacaksın bunun üzerine çıkmak istersen eğer kartı komple baştan dizayn etmen gerekir.
Öyle bir kaç parça değiştirerek verim artışı olmaz.
Yanan soket şotki diyot olsa ben oraya mosfet taktığımda nasıl bir sıkıntı çıkar mesela motor yanarmı?
Arkadaş ne olduğunu bir türlü anlamadık ki.
Ne cevap yazsak boştur.
mosfet taksan motora gelinceye kadar başka yerler yanar.
motor en son mesele
motor çok değerli ise
Motor bağlantısını yapma
kartın çalışıp çalışmadığını zaten ölçü aletiyle anlarsın.
mehmet_kzl34
