Motor amper hesabı
tabu68
24 Eki 2010
Merhabalar, 190 kW bir motorum var kaç Amper çeker ? basit bir soru ama kafama takılan bir nokta var cevaba göre kafama takılan noktayı soracağım. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
motorun üzerindeki cosq değerini belirtseydiniz tam sonuç çıkardı..
işletme gerilimi 400v ise ve cosq 0,80 ise 190000/1,73*400*0,80= 344A
işletme gerilimi 380v ise ve cosq 0,80 ise 190000/1,73*380*0,80= 362A
işletme gerilimi 380v ise ve cosq 0,60 ise 190000/1,73*380*0,60= 482A
teşekkürler cevabınız için fakat cosq dediğiniz çarpanın 0.6 veya 0.8 olduğunu nasıl anlıyoruz?
cosfisi bilinmeyen işletmelerde 0,80 ortalamadır. Fakat motor devrelerinde motorun çekeceği akımı bulmak için işletme geriliminiz ve motor etiketindeki cos fi değeleri gereklidir motorlar içinda ortalama cosfi 0,60-0,90 arası değişir
eğer bu değer motor etiket değeri ise milden alınan mekanik güçdür . verim değeri ile elektriksel gücü hesaplayıp ona göre akım değeri hesaplanmalıdır.
sn.tabu68,
Motorun etiketinde yazılı olan 190 kW, motorun milinden alınan mekanik güçtür.Motor gücünüze göre motor imalatçılarından alınan değerler göre,cos fi:0,93 ve verim:0,94 alındığında 400 V bir şebekeden çekilen akım: 190/verim:202,12(elektriksel güç)
I:202,12/1,73*0,4*0,93
I:314 A olur.
iyi çalışmalar
merhabalar. yüksek lisans öğrencisiyim elimizde bir master projesi var yardımlarınıza ihtiyacım var.
90 kg ağırlığında bir go kart aracını 15 kw lık elektrik motoruyla 30-45dk arasında hiç durmadan hareket ettirmek istiyoruz. batarya adedini belirlemem gerekiyor. li-ion 100ah lık 1 adet bataryanın yeterli geleceğini düşünüyorum. sizce bu doğrumudur ? ayrıca kaç amper harcayacağını nasıl bulabilirim ?
yardım ederseniz çok sevinirim. teşekkür ederim
15 kw ciddi bir rakam 100 amperlik batarya demissiniz voltaj vermmemissiniz verseniz bili ya 12 v yada 48 v diyeceksiniz ikiside yetmez.Motor gucunun 15 kw oldugundan eminmisiniz
Telefondan yazdim
Nova 15
Leistung max.:15 kW
Gewicht ca:2,5 kg
Drehzahl:4.900 1/min
Drehmoment:30 Nm
Spannung:80 V
eta:92 %
motorun özellikleri bunlar. 15 kw lık bir motor ile çalışılacakmış. kaç adet batarya li-ion (100ah) lik batarya ile 30-45 dk arasında durmadan çalıştırabiliriz ? yardımcı olabilirseniz çok sevinirim teşekkürler
Nova 15
Leistung max.:15 kW
Gewicht ca:2,5 kg
Drehmoment:30 Nm
Spannung:80 V
eta:92 %
Bu motor için kullanacağın pil li-ion değil li-po olmalı bence ve burada biri 23 ah ile işi halletmiş görünüyor.Ayrıca 100ah için lipo pil bayağı pahalı olur bilgine.
holymachines | Electric Offroad Kart
Meteykrbss
