motora sürücü takılırsa elk tasarrufu sağlanırmı?
Sürücü sadece ilk kalkınma anında tasarruf sağlar motorlar 24 saat çalışıyor ise sağlamaz.
motorları 30 veya 40 hz'de çalıştırırsan verim düşecektir.
motoru 30-40Hz ile çalıştırdığınızda verim düşer.Ayrıca sürücü ile ancak kalkış anlarında tasarruf sağlayabilirsiniz.Eğer motorunuz sıkı sık durup-kalkıyor ise sürücü kullanmanız size tasarruf sağlar.
sn yb54 konu biraz karıştı galiba.
1- öncelikler şunu şöylemek istiyorum. motorları normal frekansında hız kontrol cihazı kullanarak çalıştırdığınızda sadece kalkış esnasındaki demeraj akımlarından tasarruf edersiniz ve motor miline bağlı olan yük darbelerden etkilenmez aksi durumda frekansı 50 hz olan motoru sürücü ile 50 hz de çalıştırısan tasarruf edemezsiniz. sizin dediğiniz cihazlardan tanıtım amacıyla benim çalıştığım işyesinde getirdiler fakat herhangi bir tasarruf edemediğimiz için firma geri aldı.
2- benim bahsettiğim , sizinde sormuş ve arkadaşların anlamadığı ise sizin hız kontrol cihazını (söylediğiniz gibi) değişken hızlı fan kontrol işi için kullanacak olmanız. bu iş tam hız kontrol cihazına göre bir iştir ve bu cihazlar bu işlere bayılır.:)
hız kontrol cihazlarının en verimli olduğu işlerden biridir. bununla ilgili yeni bir proje tamamladım ve su anda bilgilerim işyerinde olduğu için yazamıyorum fakat yarın forma yazıcam. pompanın devri düşünce verimi azalır fakat bu nokta biraz karışık. şimdi verimi düşünce verilen enerjiye göre yaptığı iş düşüyor anlaşılıyor bu noktada ama böyle değil. yaptığı işe göre akımı azalıyor aslında fan uygulamasında. yarın bilgileri detaylı yazdığımda daha açıklayıcı olacak kolay gelsin
Klasik havalandırma (fan) uygulamalarında motora direkt yol verilip sürekli çalışır vaziyette tutulur. İhtiyaç duyulan değişken hava ihtiyacı sistem üzerindeki damper, klepe ve valf gibi kapakların belli oranlarda açılıp, kapatılmasıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla motor hep aynı yük altında değişken verimliliklerde çalıştırılmaktadır. Bir günde harcanan güç kullanılan motorun gücünün 24 saat ile çarpılmasıyla bulunur.
Hız kontrol cihazıyla kontrol edilen bir havalandırma sisteminde ise ihtiyaç duyulan hava miktarına göre fana bağlı motorun hızı, hız kontrol cihazı vasıtasıyla düşürülüp arttırılarak kontrol yapılmaktadır. Sistemde değişken hava ihtiyacını kontrol eden damper, klepe gibi ekipmanlar (mevcut sistemde varsa sonuna kadar açık tutulmak vasıtasıyla) devreden çıkarılmıştır. Bir günde harcanan güç, motorun gücünün bir gün içerisindeki çalışılan farklı verimlilik ve sürelerinin çarpımlarıyla oluşan değerlerin toplamıyla bulunur.
Örneğin: İşletmemizde 37 kW bir fan motorunun bulunduğunu var sayalım. İşletmeniz 24 saat açık. Klasik sistemle 24 saatin 8 saatini klepenizi % 10 kısarak, 10 saatini % 25 kısarak, geriye kalan 6 saatini de tam yükte yani hiç kısmadan kullandığınızı varsayalım. Böyle bir uygulamada klasik sisteme göre hız kontrol cihazlı sistemin ne kadar enerji tasarrufu yapacağını hesaplayalım.
Klasik sistemde;
1 günde harcanan güç = motor gücü x çalışma saati = 37 kW x 24 saat = 888 kW
Hız kontrol cihazlı sistemde;
1 günde harcanan güç = motor gücü x ( çalışılan verimlilikler ve süreleri )
Klepenin % 10 kısılması demek verimliliğin % 10 azaltılması demektir. Hız kontrol cihazının verimliliğinin % 10 azaltılması ise hızın ( frekansın) % 10 düşürülmesi demektir. Toplam verimlilik 100 ise % 10 verimlilik düşürmek (100 – 10 = 90 ) % 90 verimlilikle çalışmak demektir. Dolayısıyla toplam hızın % 90’ında (0,90) çalışarak bu verimliliği sağlayabiliriz.
Harcanan güç = motor gücü(P) x hızın(n)³ = 37 kW x (0,90)³ = 37 kW x 0,729 = 26,973 kW
8 saatte % 90 verimlilikle harcanan toplam güç = 8 x 26,973 = 215,784 kW
Aynı şekilde klepenin % 25 kısılması (100 – 25 = 75 ) % 75 verimle çalışmak demektir.
10 saatte harcanan güç = 37 kW x (0,75)³ x 10 = 37 kW x 0,421875 x 10 = 156,09375 kW
Tam yükte çalışmak % 100 (1,00) verimle çalışmak anlamına geldiğine göre;
6 saatte harcanan güç = 37 kW x (1,00)³ x 6 = 37 x 1 x 6 = 222 kW
1 günde harcanan toplam güç = 215,784 + 156,09375 + 222 = 593,87775 kW
Tasarruf edilen enerji miktarı = 888 – 593,87775 = 294,1225 kW
% 33 enerji tasarrufu yapılır.
BİLMEM ANLATABİLDİMMİ
KOLAY GELSİN İYİ GÜNLER
Herkes bu konuda yeterince net bir şekilde açıklamış gibi....
Su kuyularında 24 saat çalışan dalgıç ve milli pompalar için uygun değil anlamına geliyor.
Peki buralarda tasarruf anlamında neler yapılabilir..?
tasarruf sağlanır. fakat maliyetteki artış hesap edilmelidir.
24 saat kuyuda çalışan motor suyu nereye basıyor ve hep aynı debidemi suya ihtiyacın var
Terfi istasyonlarına basıyor suyu ve hep aynı debi...
Hızı %10 azaltmak frekansı 45 hz e çekmek .9*.9*.9=.729 => bu da demektir ki sen artık 50 hz de harcadığının %72.9 u kadar enerji harcıyorsun teoride. pratikte de bunun biraz altında ya da üstünde değerler görmek mümküm. hız güç ilişkisi kübiktir yani.
nurbay aktaş
