Motorda sıkışma
20 Şub 2022
Arkadaşlar elimde alın kaynak makinası üzerine kurulu bir taşlama makinası mevcut üç faz geldiği halde motorda sıkışma oluyor söküp baktığımda rotor statora sürtüyor ve orda tutuklu kalıyor enerji varkende yokkende rulmanlar dan şüphelendim rulmanlar sağlam ama rotor enerjisizken mili çevirince bazen tutukluk yapıyor yük esnasında tam tutukluk yapıyor sizce rotor da veya sargida bir problemmi var
Sargıda değil, mekanik olarak sürtme var anlayabildigim kadarıyla. Motorun mili hic elektrik vermeden elinizle rahatlıkla dönebilmesi gerekir. Motor kapakları kasiyor , rulmanlar vb. incelenmeli, kolaylıklar.
Hocam rotor sargiya sürtüyor onda takılı kalıyor peki mil veya rotorda bir problem varmı çünkü rahat dönüş yapıyor rulmanlar
Benzer Konular
mert095
