sol üst taraftaki kırmızı mandal dışarı doğru çıkıyorsa, onu iyice bastırmanız lazım. daha sonra da üzerinde lamba işareti olan ve bir görevi de, lambaları test etmek olan membran switche basmanız lazım.Böylece uyarı ledi de sönecektir. Bu işlemi yapmadan önce, transfer panosundan önce şalter varsa onu kapatarak yapın.Yani enerji olmasın ( olursa ne olur bilmiyorum ama, ben bir keresinde başaramamıştım, o yüzden hep enerjiyi keserim)
Bu şekilde tekrar kurma olmuyorsa, trip dediğiniz şey nedir onu bilmek lazım. Üzerindeki ledlerden hangisi yanıyor?
eğer tesisatınızda sorun olmuyorsa ( ki enerjiyi bir önceki şalterden kesip , jeneratör devreye girmesini sağlayarak ve jeneratör şalterinde de aynı hatayı verip vermediğini görerek bunu anlayabilirsiniz) muhtemel sebepler.
1- micrologic ünitesi arızalıdır
2- kurma motoru arızalıdır
3- içindeki yardımcı kontaklar zamanla toz gibi pisliklerden dolayı iletmiyordur.
Durumu biraz daha açık anlatırsanız daha da netleşir sanırım arıza. Fakat ben olsam 0 216 444 30 30 nolu telefondan bilgi almayı tercih ederdim. Sonucu da burada paylaşırsanız sevinirim.
