Motorun çalışma prensibi hakkında bilgi
Victoryy
8 Kas 2009
Merhaba arkadaşlar
Resimlerde verdiğim motor hakkında bilgi arıyorum 4 adet 220 volt giriyor. Diyafram pompasıdır. Nasıl çalışır
    302.6 KB · Görüntüleme: 21
    300.5 KB · Görüntüleme: 21
    266.6 KB · Görüntüleme: 21
Pompa 110/220 V görünüyor. Aşağıda bağlantı şeması var. Umarım uyar...
    486.7 KB · Görüntüleme: 16
Resimde artı ve eksi yok. Hat ve nötr var. 110/220 bağlantı şeması var.
Sizinkinde de renkler aynı mı bilmiyorum ama, 220V bağlantısında siyah faz, beyaz nötr ve mavi ve kırmazı ise köprülenecek görünüyor.
Evet mavi ve kırmızı köprülenmiş siyah ve beyazda faz var gözüküyor ama
    265 KB · Görüntüleme: 11
Siyahda faz beyazda da faz var ise sizin besleme kaynağınızda nötr gelmiyor yada kopukluk var. Enerji beslemenizi kontrol edin.
Bu motor 110 volt ve 220 volt için anladığım kadarıyla içinde 2 adet sargı bulunuyor. Bu iki sargının sağlam olduğunu omajını ölçüp kontrol edin.
Nötr geldiğini de kontrol edin. Bir temassızlık var gibi.
Motor ilk elektrik geldiğinde 2 sn dönüyor sonra duruyor. Daha sonra dönmeye zorluyor ara sıra tekliyor yani dönmeye çalılıyor elimle dönmesine yardım etsemde dönme gerçekleşmiyor. Rulmanlara baktım sağlam elle çok rahat dönüyor bir yere sürtmede yok
Bu arada siyahta faz yok beyazda var orasında sıkıntı yokmuş. mavi ile kırmızı birleştirmedende ilk 2 sn dönüyor. Büyük ihtimal kırmızı mavi yön için
yusuf4141.
