Motorun bağlantısı
Ahmet5800
5 Nis 2016
Sa ustalar resimdeki etiketi bulana motorum baglantısı ne olmalı yıldız mı ucgen mi yıldız ucgen baglantımı motor frenli ve otomatik kapıda kullanılucak ileri ve geri için
    295.8 KB · Görüntüleme: 75
Kapak ic kismini cekermisin kopruler dikmi yanmi ?
Tapatalk üzeri mobil Cihazimdan Yazildi, Yazim Hatası Olabilir.
Ustam kopruler takılı degıl ayrı gelmiş
Motoru yildiz ve ucgen bagliyabilirsin ki.zaten karsiliklarinda hz kW ve cos degerleri gosteriyor
220 sürücü ile üçgen-
kontaktör ile 380v-yıldız bağla
0.75 kw. motor, etıkete ve standartlara göre, direkt yol verıyorsanız "yıldız" baglıdır.
@kadir1978 arkadaş belirtmiş ama yıldiz ücgen bağlayacam dersen bobinajcıda taş yemeyecek sonuçta :D:D:D:D
Motorun etiketine (Kimlik kartı sayılır.) göre 3 ~ fazlı ( Trifaze ) bir motor ve Üçgen 220 v., Yıldız 380 v. 50 Hz., 0.75 Kw. yazıyor. Ülkemizde trifaze gerilim 380 v. olduğuna göre, ( 380 volt' un karşısında yazan ) YILDIZ bağlayacaksın. Zaten motorun gücü de 0.75 Kw. oradanda yıldız bağlanacağı anlaşılır. (4 Kw. kadar Yıldız bağlanır kuralına göre.) Yani soldaki üçgen 220 v., Yıldız 380 v. etiketini görmesek bile motorun gücü küçük olduğundan Yıldız bağlacağını anlamamız gerekiyor. Yada tam tersini söyleyeyim 0.75 kw. olduğunu görmesek bile etiket diyorki 380 volt' un varsa YILDIZ bağla, yoksa 220 v. ile çalıştırmak zorundaysan ( monofaze ÜÇGEN düzenekli ) ÜÇGEN bağlanacak. (Bildiğimiz 380 v. trifazedeki gibi Üçgen olmayacak.) Ben etiketi tersinden okuyorum. Trifaze motorlarda; 380 v. karşısında Yıldız yazıyorsa YILDIZ bağlanacak, Üçgen yazıyorsa YILDIZ/ÜÇGEN bağlanacaktır. ( Lütfen hatalarımı düzeltin.)
elektronik evden
