Multimetrede Pil Yatağında ki Aynı Nokta da İkidir Pil Akıyor.
Alkaline pil kullanmalısınız.
Alkaline piller çelik ceketli dir.
Akma sızdırma yapmaz
Piller Alkalin zaten.ÜZerlerinde yazıyor ancak 1. kalite marka piller degiller.
Aynı marka pillerle bu cihazı 1 yıldır kullanıyorduken ilk kez gecen hafta akma oldu ve bugün tekrarladı.
Şöylesi bir durumdan kaynaklanması nın teknik olarak karşılıgı,izahı olabilir mi peki arkadaşlar ;
pillerden biri digerlerine göre daha düşük voltajda ise bu farklılık o diger pile bir yüklenmeye sebebiyet verip akmasına neden olmuş olabilir mi?
Sıfır paketinden cıkartılan 4 pil degilde 3 pil takıp açıkta olan az kullanılmış bir pili de ekledigim de böyle bir tablo oluşabilir mi ?
Geçmiş olsun öncelikle. Bahsettiğiniz olayın bu duruma sebebiyet verebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta seri bağlı piller, dördünün toplam voltajı kullanılıyor. İki adet kalem pil ile çalışan Uni-t UT139C cihazımda duracell alkalin piller var nereden baksanız 1 yılı aşkın süredir içindeler, amatör olarak ara sıra kullanıyorum, herhangi bir akma olmadı.
Bende amatör kullanıcıyım,ayda birkaç kez kısa süreli kullanıyorum cihazı.
İlk kez olması tuhaf,eğer arıza durumu var ise garantiye yollayayım düşüncesiyle konu açtım aslında.
Pil akmasının cihazdan kaynaklanabileceğini düşünmüyorum. Yukarıdaki arkadaşlarımızın da anlattığı gibi, önce kaliteli bir pil ile deneyin yine akma olursa işte o zaman problem cihazdadır diyerek garantiye yollarsınız.
Bim'in power-b pillerini heryere kullanıyorum. en ufak bir akma sorunu yaşamadım hatta aynı multimetreden yedek olarak elimde var ve aynı pillerden kullandım. şimdi kontrolettim sorun yok.
pillerin kalitesine güveniyorum. bunun aktığını ilk defa duydum ama orjinal duracell pillerde akıyor yani herşey olabilir.
Önemli cihazlarımda işi garantiye almak için şarjlı olmayan lityum AAA pillerden kullanırım. bunlar standart kalem pillerle birebir aynı yapıda. kesinlikle akmaz ve çok uzun ömürlüdür ama fiyatları biraz pahalı ancak bu durum markaya göre değişiyor.
Cihazı geçen yıl satın aldıgımda içerisine konulmus markası belli olmayan piller vardı.
Onlar bitince bimdeki pillerden koydum kullandım ancak bu akma olayı oldu.
Tuhaf olan ise,akan pili temizledim ölçtüm dolu,yani delinmiş tarafı yok ve pil saglıklı hala.
Merhaba,
Yaşadığınız soruna olası sebepler;
- Pil yatağındaki akıntı kalıntıları iyi temizlenmemişse sonradan takılan pile zarar vermeye devam edebilir. Çözüm olarak yatağını alkol yada alkol bazlı (kolonya vb) bir sıvıyı pamuğa akmayacak şekilde döküüp bir cımbız vasıtasıyla iyice temizleyin. Temas noktalarında oksitlenme oluşmaya başlamışsa kontak spreyi gibi bir yağlayıcı özelliği olan kimyasal kullanarak oksitlenmeyi durdurun.
- Yine pil yatağında pilin kutuplarına gelen bağlantı yaylarının uç kısımlarında pile zarar verecek bir çıkıntı vs oluşup oluşmadığını kontrol edin.
- Ölçü aletiniz boşta yani kapalı konumda iken güç tüketimi yapıyor mu bir başka ölçü aleti ile kontrol edin. Sızıntı akımı var ise buda akmaya sebep olabilecek durumlardan biridir.
- Piller genel olarak hemen hemen hepsi akmaya meyillidir. Bunu üreticilerde belirtirler ve %100 akmaz diye bir durumda pek söz konusu olmaz. Bu sebeple her üretici kendine göre geliştirdiği yöntemler ile akmaya dirençli piller üretmeye çalışır. Bu sebeple arkadaşlarında dediği gibi, üreticilerin standardına göre daha üst düzey ürettiği model pilleri tercih edin ve güvendiğiniz yerlerden temin edin. Filanca site pillere indirim yapmış diye hemen oraya yönelmeyin zira ülkemizde sahte üretim hemen hemen her sektörde aldı başını gidiyor. Dikkatli olun, satıcıyı kontrol edin, gerekirse web de araştırın.
- Son olarak, "arkadaş ben hepsini yaptım, bu başıma dert oldu ne yapacam ben!" derseniz. Son çare olarak kökten çözüme giderek ölçü aletini modifiyeye gidecek kökten çözeceksiniz. Onun içinde bir sefere mahsus yatırım yapıp uzun vadeli kullanma imkanınız olacak.
Gerekli malzemeler;
- 1 adet tp4056 batarya korumalı şarj modülü
- 1 adet ölçü aleti kasasına uygun lityum pil
- 1 adet dc-dc buck yada bost dönüştürücü (ölçü aletinizin ihtiyaç duyduğu gerilime göre pilden gelen voltajı düşürecek yada yükseltecek dönüştürücü modül)
- Son olarakta biraz el becerisi gerekli.
Kolay gelsin.
Merhaba,
Gerekli malzemeler;
Kolay gelsin.
Hazır ölçü aletini modifiyeye değinmişken;
Benim aklımda kaliteli marka 9V adaptörle multimetreyi çalıştırmak var ama problem olur mu acaba uzun vadede?multimetremi riske atamadığım için bekliyor öylece ☺️☺️
İmmortalxxx
