seckinty
- 22 Ocak 2010
- 35
- 1
- Yaş
- 43
Merhaba Ustalarım
15 yıldır oturduğum evin mutfağının elektrik tesisatı ile ilgili bir durum var
(tesisatı yaklaşık 3-4 sene evel yeniledik)
mutfakta
kombi
buzdolabı
bulaşık mak.
çamaşır mak.
fırın
(buzdolabı haricindekileri zorunlu kalmadıkça yalnız bir tanesini çalıştırıyoruz.)
7 adet priz var
1 kombi sigortası var
2 adette aydınlatma lambası var
toprak ile nötr birbirine bağlanmış (sıfırlama yapılmış)
olayı baştan anlatayım
Akşam ışık açtığımızda sigorta attı, sigorta atınca tekrar kaldırdım çalıştı bir sıkıntı olmadı, sonra tekrar ışık açınca sigorta attı ve buatlar dan birinden ateş çıktı ve tekrar sigorta kalkmadı direk attı
yapan elektrikçi arkadaşı çağırdım ateş çıkan buatı açtı (eskiden balkon olan kısım mutfağa dahil edilmişti, oranın aydınlatma kabloları değiştirilmemiş) çıplak olan bir kablonun koptuğunu söyledi eski balkon olduğu için kullanmıyorduk kabloyu söktü, oraya giden fazı da iptal etti
sigortayı kaldırdık sorun yok çalışıyor, elektrikçi arkadaş gitti yarım saat 1 saat olmadan tekrar sigorta atmaya başladı, aradım tekrar 1 hafta oldu her aradığımda gelicem deyip duruyor (aynı tip ve amper de başka sigorta taktım oda atıyor)
sormak istediğim bunun nedeni ne olabilir, (elektronikçiyim) ama elektrik işi olduğundan elimi sürmek istemiyorum, başka bir elektrikçi çağıracağım
sadece kontrol için ne yapmalıyım,
bu arada doğal gaz borusu ile faz arasında elektrik var gözüküyor bu normal midir (doğal gaz borusu metal)
mutfakta
kombi
buzdolabı
bulaşık mak.
çamaşır mak.
fırın
7 adet priz var
