Mutfakta 3 adet beyaz eşya için acil yardım 🙏
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Demefe
1 cisi olacak.. Evi başka mana sebeble değiştirme zaten Allah dan dilediğim anne babam ile yaşıyorum. Ama deprem şu bu ama yok istemiyorlar. Nasip.. Tüm cvb veren arkadaşlara saygılar sevgiler. Tunçmatik denen markadan 2 adet 4 lü. Uzatma siparişi verdim kablolu.
Bi tanesinin boyun yetişmedi. Garanti bozulsa dahi 2.5 kablo ile değişip sistemi başlatır asla aynı amda çalıştırma yapmam. Gerisi Allah korusun.. Ben önlemi aldım takdir Allah ımın...
1 - kural ( tek tek ( sabit buzdolabı + diğer ürün ) çalıştırmak uygun olur )
Fakat .
Bu ürünün kablosu 2.5mm2 değilse az olsa sorun olur olabilir .
Ürünlerin çalışma anına amper değerlerini veya watt değerlerini bilmek gerekir .
Buzdolobı her zaman devamlı çalışcağına göre ( sabit ) ?
Diğer ürünler ?
Çalışma sistemi .
1 kural ( buzdolobı + bulaşık mak )
1 kural ( buzdolobı + çamaşır mak . )
1 kural ( buzdolobı + kettle )
1 kural ( buzdolobı + diğer . )
Bu alt video sorununuz biraz cevabı niteliğinde sayılır .
Amper veya watt değerlerini ürünün firmasının verilerinden tedariği .
Amper hesaplama :
Örnek : 2640 watt olsun / 220 volt = 12 amper eder .
Fakat .
Diğer ürünler ?
Çalışma sistemi .
Amper hesaplama :
Bıradan çıkaracağım sonuç sayenizde ;
1. Dua edeyim de gelen ürğn 2.5 mm kablo olsun.
2.buzdolabı sabit + 2ci makine ister kettle ister mini frın ister çamaşır veya bulaşık makinesi olsun. Asla 2 ürün harici 3 cü ürün çalışmayacak..
3.iyi.kötü eskiden 3 lü dandik priz ile hallettik 20 yıl şuan akım korumalı ne kadar kötü olabilir.
4.yapacak bişey yok asla 3 ürğn aynı anda çalışmayacak.
Akım korumalı prizlerin kablosu ya 0,75 ya da 1mm² olur dikkatli olun.
Mutfak da 2 ci bir prizvar. Buna bi uzatma yapsam 2.5mm kablo ile ve yaklaşık uzunluk 3 mt oşsa getieip bulaşık makinesi sırf ona baglasam.. Diğer buzdolabı ve çamaşır ı da diğer prizden alsıpım akım korumalı prize taksam ve asla 3 ü aynı anda çalışmasa.. Problem daha mı az olur..
    294.9 KB · Görüntüleme: 66
Amper hesapları yapılması gerekir ve bu prizler aynı siğortaya bağlımı bilmek ve siğorta amperi önemli .
bulaşık makinasının fişini sürekli sök-tak yapman gerekecek zamanla prizin kaliteli değilse içindeki maşaları gevşeyecek ve ısınacak buda fişinizin ve prizinizin yanması demek.
arkaplan arkadaşımızın dediği gibi mutfaktaki 2.priz diğer uzatma bağladığınız prizle aynı sigortadan tek kablo ile geliyorsa olmaz yine fazla akım çeker ya kabloların ısınır yada sigorta atar.
Sigorta Amperini yükseltir kullanırım diye düşünüyorsan yanlış düşünürsün. Çünkü bu seferde kısa devre anında sigorta atması gerekirken atmayacak ve kabloların yanmaya başlayacak.
2.priz seni uzatma kablosundan uzatma kablosuna elektrik akmanı önler. Bu şekildede kullanırsın ama önceki dediğim gibi prizler aynı sigortadan geliyorsa; Örmek fırın ile kettle yi çalıştıramazsın sıkıntı yaşarsın.
uasertan
