Nötr kopması hakkında soru
giren üç tane faz var çıkan nötr var giren akımlar 1a ise nötr 1a mı olcak eşitlik için nası sağlanıcak eşitlik zaten benim sorum oydu
Her üç fazdan da 1 Amper çekilirse nötr'den akım akmaz. Eşitlik vektörel olarak sağlanmalı. Kaçak akıma giren akımlar çıkan akıma eşitse, kapalı kaçaksız bir devre varsa kaçak akım açmaz. Nötr kopması bir anlam ifade etmiyor.
Saygılar...
Saygılar...
aynen bemde onu dedim sayın serkan_48 kaçak akım rölesi fazlar arası vektörel toplöı ölçmez deyince işler temel elektriğe kadar geldi. cevabınız için çok teşekkürler herkese hayırlı işler iyi günler dilerim
bir daire tesisatında nötrün kopmasına gevşek bağlantı dışında ne sebep olabilir? (Kesit olarak ana beslemenin 4x6 olduğunu ve nötrün faz iletkenlerinden tekinin kesitine eşit olduğunu varsayarsak)
Hiçbir şey.
Tekniğine göre yapılmış bir tesisatta NÖTR hattı kopamaz. Aşırı akımdan dolayı kopmasını varsaysak bile faz hattının da aynı akıma maaruz olduğu muhakkaktır.
Aslında faz hattıyla da aynı akım geçmez eğer aşırı dengesiz yüklenme v.s yoksa nötr den geçecek akım 3 fazın vektörel toplamının farkı kadar olacaktır.Yani 3 faz akımları ne kadar birbirine yakın ise nötrden geçecek akım sıfıra yaklaşır.
Önlem olarak ne yapmalıyız kaçak akım rölesinden ziyade en azından daha garanti birşey? trimbox felan dediler ama ben emin olamadım evi yeni yapıyoruzda daha başındayken önelem alayım 3 fazda nötr kopması için
hocam bu röledede nötr girişi var,nötr bu cihaz girişinden önce bır yerde koptugunda röleye nötr gelmeyeecek bu durumdada koruma yaparmı
tırcı7106
