Nötrde elektrik olması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Erol1881
Erol1881
19 Eyl 2021
Selam kolay gelsin.arkadaşlar geçen gün Bi arızaya gittim.dairenin k.a.rölesi atıyor.kare buatı açtım.topraklamayı söktüm.halen atıyo.nötrü söktüm atmadı.fakat binanın panosundan gelen nötr de elektrik var.kontrol kalemiyle baktım.binanın panosuna açtım.durum şöyle..nötr barasında elektrik var..1.fazda elektrik var.2.fazda elektrik var.3.fazda elektrik yok.nötrde elektrik var.kontrol kalemiyle bakınca bunlar var..fakat ölçü aletiyle ölçüm.her şey normal.fazlar arası 380 nötrle araları 220 volt.bu nasıl oluyo..ben nötrde elektrik olmasını aydemden gelen nötrün köpük olduğunu düşündüm.dairelerde yıldız bağlantı olduğunu yorumladim..
güzel ustam, değerli ustam, ben AC özürlüyüm ama elektriği azcık bilen biri olarak, böyle bir durumda ne kontrol kalemine, ne de ölçü aletine güvenirdim. akkor flaman lamba testi yanılmaz diye biliyorum. bu testi de yaptınız mı? kontrol kalemi canının sıkıldığı her yerde yanar, ölçü aleti voltaj gösterir ama amper çekmez.
Yazdiklarinizdan birşey anlamak için allame olmak lazım, çok karman çorman . Kontrol kalemi hiçbir arızanın tespit cihazı olmaz . Yaptığınız faz ölçümlerini ana şalter ya da sigorta girişinden düşük ve kurulu iken olmak üzere iki farklı şekilde yaparsanız mantıklı bir yoldan arıza tespitine başlarsınız.
Sn . Under ustadım ben yazıyagım cümleyi benden önce yazmış .
Bulmaca gibi soru açıklaması . ( kızmayın ama )
dairenin k.a.rölesi atıyor ( siğorta kutusundaki kakr atıyor olmalı )
yoksa kaçak akım koruma rölesi nerede ?
Yeri sayaç panosumu ? siğorta kutusumu ?
kare buatı açtım . ( anladığım siğorta kutusu öncesi kaçak kakr si öncesi daireye gelen hat )
topraklamayı söktüm. ( kakr halen atıyor )
Siğorta kutusundaki trifaze siğortayı enerjisini kestin ( 3 fazlı siğorta ) nötrsüz
nötrü söktüm atmadı. ( nötrden arıza geldiğini anlaşıldı )
( ölçüm kontrol kalemi ile yapılmaz enerji dağıtım şirketlerinde kontrol kalemi kulllanımı yasaklanmıştır )
fakat ölçü aletiyle ölçüm.her şey normal.fazlar arası 380 nötrle araları 220 volt.bu nasıl oluyor
Doğru işlem yapmışsınız ( ölçüm cihazı ) fazlar arası 380V faz nötr 220V normal .
Nereden ölçüm yapınız ?
Binanın girişinden kofrenden boşta voltaj ve amper ölçümleri ..
Trifaze tesisatta nötr kopuk olursa ne olur araştırmanız .!!!
komşularda sorun durumu ? sordunuzmu ?
Arıza bulma yönteminiz buluş yapmak gibi .
Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
Arızayı kısa sürede bulmak için kaçak akım pensampermetresi edinmeniz ve gider ölçüm aletleri + vs aletler .
Nötr kopuk değildir. Olsaydı şimdiye kadar kıyamet kopmuştu. Diğer dairelerdeki ve sizin dairenizdeki tüm cihazların güç katları 380 volta maruz kalıp yanmıştı. KAKR nin atmasının nedeni herşey olabilir. Elektrikten iyi anlıyorsanız yapın. Anlamıyorsanız hiç bulaşmayın. Burda sağın solun lafınada bakmayın. Arıza dairenin içindende kaynaklanabilir. Binanın girişinden itibaren tüm bina tesisatından da kaynaklanabilir. Şüpheci olmakta fayda var. Önce kakr nin girişindenmi yoksa çıkış yani daire içindenmi kaynaklı bunu tespit edin. Arıza kaynak tarafındanda olabilir yük tarafındanda kaynaklanabilir. KAKR nin çıkışını yük, girişinide kaynak olarak düşünebiliriz. Biraz bilgi verirseniz yardımcı olurum burda. Elektrikten iyi anlamıyorsanız hiç ama hiç dokunmayın tesisata. Elektrik çok çok tehlikeli bir iştir. Aman sakın.
Kaveli arda
