MCK11
- 2 Haz 2012
- 2
- 1
Herkese merhaba,
bahsedeceğim devre Model Helikopter kumandasına yaptığım ekran aydınlatması için tetikleme sistemi ile alakalı
Öncelikle bir abimin hazırlamış olduğu bu devrede iş görüyor fakat asıl istediğim sistem için biraz düzenleme yapılmasını istiyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Sistem hakkında biraz bilgi vereyim.
ilk olarak benim yaptığım direk ON/OFF switch ine bağlı LE Panel sistemi
Sistem de kullanılan malzemeler:
LE aydınlatma paneli bir adet 12V DC/AC inverter a bağlı kumandanın ON/OFF switchinden aktif hale gelen bir aydınlatma sistemi
LE Panel montajı yapıldıktan sonraki video
Bu sisteme ek olarak bir elektronikçi abimden destek alarak otomatik olarak kapanması için bir devre hazırlamasını rica ettim sağolsun beni kırmadı ve hazırladı aşağıda devre hakkında bilgileri paylaşmak istiyorum.
Bu devre Kumandanın ayar tuşlarına basıldığında kumanda üzerinde bulunan buzzer dan gelen "bip" sesi ile tetikleniyor (yani buzzer ın + kutbuna bağlı her ses geldiğinde devreye giriyor)
bu devrenin şeması aşağıda hazırlandığı gibi
Devreyi hazırlayan abimin konu hakkındaki yazıları
Buzzerin + ucundan tetikleme alınmıştır. Aynı zamanda CD4011 li bu devre dokunmatik devresi olarakta bilinir. CD4011 in 14. pini + besleme 7. pini - ye bağlıdır.
CD4011 in 3. ucundan NE555 in 2. Ucuna tettik sinyali alınmıştır.
NE 555 in devresinde bulunan 33uf kondansatörü değeri azaltılıp veya arttırarak bekleme zamanını arttırmak veya azalatmak mümkündür.
Çıkış olarak NE555 in 3 nolu pinine en az 150 ohm veya daha yüksek direnç bağlanarak BD911 tranzistörü sürülmüştür. Buraya 47ohm veya 100 ohm takıldığında canlı devrede ısınma vaya yanma olmuştur 150 ohm ile yapıldığında sorun yaşanmadı ama biraz daha arttırmak daha iyi olur.
(Daha ufak baskı devre de yapılabilir. Bu resimdeki amaç bağlantıları görmek. Cihazın içinde nekadar boşlık olacağı belli olmadığı için delikli pertinaxa yaplması daha iyi olur. )
10M ohm : 1 adet -1 Brown 2 Black 3 Blue
10K ohm :2 adet - 1 Brown 2 Black 3 Orange
820K ohm :1 adet -1 Gray 2 Red 3 Yellow
330 ohm :1 adet 1 Orange 2 Orange 3 Brown
veya elimizde
47 ohm :1 adet
100 ohm :1 adet var ise bunları seri bağlayarak 147ohm luk bir direnç işimizi görecektir.
Kondansatörler :
100 nf : 1 Adet 104 yazacak
10 nf : 1 Adet 103 yazacak
33mf : 1 Adet
Entegreler:
CD4011 : 1 Adet
NE555 : 1 Adet
Transistörler :
BD911 : 1 Adet
BD911 transistörü 15A e dayanabilen bir güç transistörü. Bunun yerine ihtiyaca göre daha düşük BD serisi NPN bir transistör de kullanılabilir.
1: uç Base kontrol direncine bağlanır.
2: uç Collectör invertörün ( - ) ucuna bağlanır
3: uç Emiter sistemin (-) gnd bağlanır
Çalışma mantığı : Kumandanın on /off anahtarından direk invertöre giren voltaj. Yapılan devre ile Buzzer dan aktif olur 30 sn +/- zamanda invertörün - çıkışını bataryanın - ucuna iletime geiçirir ve invertörün çalışması sağlanır. Zaman sonunda ise Negatif ucu ayırarak invertörün durması sağlanır. Negatif kontrolünün amacı düşük malzemelerle kontrolün sağlanmasıdır.
Not: Reel olarak devreyi bread boarda kurdum sorunsuz çalışıyor dokununca yada ölçü aletinin buzzeri ile de denendi sorunsuz çalışmaktadır .
devamı bir sonraki mesajda (aynı mesajda tek video koyulabildiği için yeni mesaj yazdım)
![el14d.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/el14d.jpg)
- EL Lamp yada bir diğer adıyla Electroluminescent panel
- DC to AC inverter for EL Lamp Foil wire electroluminescent
![futabax.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/futabax.jpg)
![ftbax.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/ftbax.jpg)
veya elimizde
47 ohm :1 adet
Kondansatörler :
![100nF.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/100nF.jpg)
![470-35.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/470-35.jpg)
33mf : 1 Adet
Entegreler:
CD4011 : 1 Adet
NE555 : 1 Adet
![UTC-NE555-pinout.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/UTC-NE555-pinout.jpg)
Transistörler :
BD911 : 1 Adet
![BD910-pinout.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/BD910-pinout.jpg)
![ngftbax.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/ngftbax.jpg)
