neden akım ölçülmüyor
emodiyator
Profesyonel Üye
13 Kas 2008
BİTLİS
çalışma gerilimi 220v çektiği akım olan bir motoru ölçü aleti ile ölçtüğümde 0.50 amper akım çektiğini gözlemledim bu motora 20 mf bir seri kondansatör bağladım motor çalıştı fakat ölçü aleti motor çalışmasına rağmen hiçbir akım ölçmedi ekranda sıfır okudum kondansatörü çıkarınca yine 0.50 amper yine okunuyor olayın nedenini anlamadım kondansatör seri bağlanınca ölçü aleti neden akımı ölçmüyor bilgisi olan arkadaşların yorumlarını rica ediyorum
belkı olcu aletının kademesını yanlıs ayarlıyorsunuz yada olcu aletı vbozuk
bilindiği üzere kondansatörler reaktif akım çekerler , her ölçü aleti reatif derğerleri görmez kondansatörü motora bağlayıp çalıştırdığınızda böyle bir durum olumuş alabilir veya motorda reaktif akım çeker , bağladığın kondansatör kompanze görevi yapmış olabilir , anlamadığım şey kondansatörü motora seri bağladığınızda motor tam verimli çalışmayacaktır , kondansatör bir direnç oluştıracaktır , nasıl bir kondansatör bağladınız .kısadevre ?, daimi ? motorun gücün ne ? asrenkron motormu ?
Ama düşük bir değer değil 0 görünüyormuş. Sonuçta motor tamamen reaktifle çalışmıyordur. Bir miktar akım ölçmeliydi.
ölçü aletinin sağlamlığından eminmisin? , pensampermetre ile mi ölçtün ? , ölçü aletin ne derece hassas , görmeden incelemeden tam bir cevap veremeyiz , bir çok neden olabilir.
saygılarımla
sn derbeder42 bence kondansatörler reaktif akım çekmezler reaktif güç üretirler. ayrıca motorlarda endüktif güç çekerler diye biliyorum
bagladıgın kondansator motora seri baglamış isen motor uçlarındaki voltajı ölç.normalde 220 volt olan gerilimi kondansatör takınca daha düşük olarak ölçersin.motorun çalışmasıda değişmeli.buna baglı olarak akım düşer.ölçü aleti kademen yüksek geliyor olabilir.bundan dolayı hassas ölçüm yapamıyor olabilirsin.
arkadaşlar ölçü aleti devreye seri bağlı ve amper kademesinde kondansatörü çıkardığım zaman çekilen akımı ölçüyorum hatta motor kalkış akımında 1.15 amper çekiyor birkaç saniye sonra 0.50 ampere düşüyor artı kondansatörü paralel bağladığımdada 0.50 amper ölçüyorum kondansatörün özelliği 20mf lık sürekli devrede kalan kondansatör olay birazda kazara meydana geldi amacım şuydu 0.50 amper çeken motora 20 mf lik kondansatör bağlarsam çekilen akım nekadar düşer diye merak ettim bu işlemi yaptım ama ölçü aleti hiç bir şekilde değer okumadı tekrar belirteyim motor+ölçü aleti(amper kademesinde)+kondansatör biribirine seri bağlı olduğu zaman ölçmüyor
Bir bobin den geçerken akım 90 derece yani p/2 kadar geri kalır.
Bir kondansatör de ise bu sefer gerilim 90 derece yani p / 2 kadar geridedir.
XL > XC den büyük ise devre indüktif tir.
XC > XL den büyük ise devre kapasitiftir.
sinanakkuş
