Nedir bu ne işe yarar
Maxim-1995
13 Şub 2011
Arkadaşlar merhaba bu 220V giriş jackında bulunan dirençle kutucuk ne işe yarıyor ? olsa ne farkeder olmasa ne farkeder ?
kutupsuz kondansatör bır nevi filtre gorevı gorur şebekedeki dalgalanmaları bır noktaya kadar engeller cihaza gırmesınden dolayı hasarları engeller Ac250-400-600 volt olarak takılır
Passiv parazit absorber ,olmaz ise açıp -kapatırken parazit sinyali üretir.( düşük enerjili rf paraziti).Anlamanız için açıklıyayım;Bu komponentler takılı iken ortadalga bir radyo istayonuna ayarlı bir radyodan cihazı açar kaparken bir parazit sesi almazsınız(veya çok az alırsınız).Ama bu absorber kombinasyonu yoksa açıp kapama esnasında ÇAT-ÇUT sesi hoparlörden çıkar.Esas amaç ise başka cihazların bu açma kapama işleminden dolayı parazitik etkiye maruz kalıp yanlış bir sinyal algılaması yapmasını engellemektir.
direnç kondansatörü deşarj etmekiçin olabilir. kondansatör filitre ve parazit önlemek voltajı dengede tutmak için olabilir
Anahtara basınca sigorta atmamasını sağlar. Hatta ani dalgalanmaları engeller.
Merhaba.Bu paralel bağlı 2 adet elektronik eleman olmazsa eğer,bu 220 vac akımı örneğin bir amfi girişini besleyip girerse,parazit filtresi (kutupsuz kondansatör) bulunmayan cihazlardan gelen bu parazitler absorbe (Yutulup yok edilmeden) tam olarak bu faz,nötr hattıyla bu hassas cihazlara girerek istenmeyen (rahatsız edici) parazitik sesleri de oluşturabilir,özellikle diğer kutupsuz kondansatör kullanılmayan cihazların anahtarlanması (Açılıp-kapatılması) esnasında. Filtre görevini çift etkili olarak arttırmak amaçlı yüksek omaj değerli bir direnç de bu kutupsuz kondansatöre paralel olarak bağlanmıştır.Cihaz içinde oluşan statik elektrik veya istenmeyen,parazite de neden olabilecek pik yükler 3. bağlantı şeklindeki bu sarı-yeşil topraklama kablosuyla,yani toprak hatlı bir fiş-soket aracılığıyla toprak hattıyla ayrıca da irtibatlıdır.Kolay gelsin.
selam arkadaslar süperkondansatör yada ultracappasitör diye bilinen 2.7 volt dc 3000 uf kondansatörler nerde bulunur adres verebilirmisiniz aldinizmi daha önce fiyatlari nedir biliyorsaniz yazarsaniz sevinirim
Bu kondansatörü ses sistemleri yapıp satan esnaftan bulabilirsin bence. Kesin bilgi değildir.
1 F 5.5V kondansatörü sanırım 2 sene önceydi 9 liraya almıştım, izmir çankaya daki onur işhanındaki elektronikçilerden birinden, pilsiz el feneri için, iç direnci yüksek olduğundan şarjı uzun sürüyor.deşarjı da öyle 1000 - 2200 uf kondansatörler gibi değil, çat-pat yok aheste aheste deşarj oluyor.daha büyük kapasiteli olanları var mı bilmiyorum.
Cerdemli
