NO FROST Buzdolabı Arızası
hayaişxxx
15 Kas 2008
slm arkadaşlar ben bişey sormak istiyorum, benim buzdolabım vestel a3002 model no-frost, bu dolabın soğutucu motoru bozulmuştu, bunu değiştirdik şimdi buzdolabı aşırı buzlanma yapıyor bunun sonucunda hava kanalı tıkanıyor(alt bölümü soğutmuyor). servise sordum buzdolabının fişini çek 1 gün kapalı kalsın, buzlar eriyince normal seyrine döner dedi. eğer ben bu servisin dediğini yaparsam bir daha sorun yaşarmıyım?
bu arada servis soğutucu fanı değiştirirken başka bir sorunu olmadığını söyledi.
Arkaşım Ben bu siteye yeni üyye oldum senın buzdolabındakı arza benım arçelik dolapta da var dı ama sana servısın söylediği kapat olayı hikaye altaki ısıtıcılar karalı çalışmadıkları için buz tutyor bence garantisi varsa sen bu işin üstüne git.
KAZIMPAŞA ' Alıntı:
hocam cevap yazdığın için teşekkür ederim ama garantisi yok 8 senelik dolap
bu arada dolabın iç tesisatını kontrol ettim ısıtıcılar falan çalışıyor
arkadaşım aşırı buzlanma termostat kapatmazsa buzlanma devam eder gider
eğer ısıtıcılar doğru çalışıyorsa
senin sorunun termostattandır.. termostat görev yapmıyor
belki soğutucu motorunun bozulma sebebi de termostattan olabilir
servisin dediği hiç kafama yatmadı. eğer onların dediği gibi olmuş olsa ilk zaman niye buzlanma olsun ki
zerria ' Alıntı:
hocam dolap gerektiğinde kendisi duruyor .şimdi kapattım buzların erimesini bekliyorum . yapabileceğim başka bişey varsa önerebilirmisiniz?
ama buzlanmanın ve diğer bölümün termostatları ayrı ayrıdır
iyi o zaman bi sabret bakalım buzlar eridikten sonra çalıştır bi bak bakalım sonuç ne olacak
kolay gelsin
zerria ' Alıntı:
kolay gelsin
hocam sen bu işi yapıyorsun galiba buraya gelen teknik servisin söylediği yöntemden olumlu bir sonuç çıkıyormu hiç
arkadaş sotucu motoru arızalı demiştin soğutucu motoru arızalı ise ilk zaman niye o kadar buzlanma yapsın ki servisin dediği ısıtıcılar çalışmasa idi olabilirdi çünkü ısıtıcılar çalışmazsa buzlanma aşırı olur ve sen bu ısıtıcıları tamir ettikten sonra servisin dediği gibi dolabın fişini çekerdin beklerdin buzlar eriyene kadar
ama senin dediğine göre soğutucu motoru arızalı bunuda tamir ettin
bi bekle bakalım biraz sabırlı ol buzlar eridikten sonra tekrar çalıştır... ondan sonra konuşalım
arkadaşlar bu gün farkettim buzdolabı soğuması bitince motor çalışmaya devam ediyor. neden kaynaklanır
alperen343
