normal pil yerine şarzlı pil
cnnsrdr
28 Kas 2013
arkadaşlar merhaba,,
geçenlerde oğluma uzaktan kumandalı bir araba aldım fakat bu araba 3 adet sdandart pil ile çalışıyor (yani 1.5 x 3 = 4.5 volt)
ben bu piller yerine 4 adet seri bağlanmış şarzlı pil bağlasam (yani 1.2 x 4 =4.8 volt)
çalışırmı
bilgilendirirseniz sevinirim
çalışırmı
sorun olmaz çalışır.ancak takacağınız piller 2500ma dan küçük olmamalı.kolay gelsin.
şsrjlı pillerde ben tam doldurduğumda ilk anda dolu iken 1.2 değilde 1.4 voltu görüyorum.
1.4 x 4 = 5.6 volt. tabi kullanım ve yüke göre düşüyor. bu ilk dolu andaki voltaj sorun çıkartırmı?
hayır çıkaracağını sanmıyorum.
çalışırmı
Merhaba.Oyuncak arabanınızın pil yuvasına sadece 3 adet ni-cd veya ni-MH türünden şarjlı pili yerleştirmeniz yeterlidir.Bu pillerdeki voltak düşüklüğü (1.2 volt) şarjlı pilin amper-saat kapasitesinin yüksek olması sayesinde kolayca dengelenebilmektedir,yani bu önemli olan özelliklerinden birisidir. Örneğin;CALLER ID (Aranan numarayı gösteren telefon) türündeki bir telefona,siz 3 adet AA standard (Kuru pili) pii yuvasına yerleştirmek yerine,yine 3 adet AA boyutundaki 3 adet şarjlı kalem pili de kullansanız,bu cihaz yine normal olarak çalışacaktır.Ayrıca amper-saat kapasitesi 2000-2500 mA olarak da seçildiyse eğer,çok daha uzun sürelerde de hizmet vererek çalışacaktır.Uzaktan kumandali arabanız için de ayni durum yine geçerlidir.Ama 4 adet şarjlı pili dışarıda lehim bağlantısyla ekstra olarak da birleştirip de 4.8 volt 2500 mA'lik ekstra bir batarya hazırlamanıza da bu nedenle gerek yoktur,3 adet şarjlı pil,cihazın bu normal çalışma fonksiyonu için yeterlidir.
Bir de ilave olarak şunu da özel olarak size belirtmeliyim ki,ni-cd piller,havya ile birbirleriyle olan bu birleşimlerinde,normal lehim sıcaklığından bile müteesssir olup,iç yapıları çok hassas olduğundan dolayı da kolayca bozulabilirler.Tüm şarjlı vidalama türlerinde (Büyük veya küçük modellerinde) iç yapıda oluşturulmuş olan bu kendi iç batarya bağlantıları da,sadece ultrasonik kaynak gibi ısı etkisinin,şarjlı pile direk olarak da verilmeden yapılabildiği çok özel kaynak yöntemleriyle,bu elemanlar arasındaki birleştirme işlemi yine özel olarak yapılabilmektedir.
Not:Bir de şarjlı ni-cd pillerde etiket üzerinde 1.2 volt değeri yazılmasına karşın şarjdan sonra bu değer 1.4 volt'lar seviyesine çıkmış da olabilir.Pil yuvasına 1.5 voltluk standart pil voltajı da zaten direk olarak da uygulanabildiğinden,bu aklınıza ayrıca da takılabilen bir sorun olmamalıdır.Çalışma esnasında zaten pil normal olarak yine 1.2 volt değerlerine kolayca da dönebilmektedir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim
hakan bey,1 tanesimi 2500ma olacak yoksa 4 tanesinin toplamı mı?
Efcell 4,8V 700 MAH Telsiz Pili Telsiz ve Telsiz Telefon Pilleri Aradığını Bulduğun Yer | Alkayaelektronik.com
birde bakarmısınız linkteki pil işimi görürmü
elinizdeki telsiz pili ile kullanım süresi kısa olacaktır,pil çabuk boşalacaktır.pil amperinin yüksekliği oyuncağın kullanım süresini uzatacaktır.sayın binbaşı'nın dediği gibi 3 adet 2500ma veya 2700ma lik şarjlı pil ile kullanabilirsiniz.takmayı düşündüğünüz 700ma lik batarya pek uygun değil bence.iyi çalışmalar.
jros
