notebook'um kendi kendine kapaniyor.
xyerhan
6 Haz 2010
notebook'um kendi kendine kapaniyor. onceden pes12 oynadigim bilgisayarim şu anda explorer acinca bile kapaniyor. Bazen acilma esnasina kapaniyor. Yardim edecek arkadaş varmi. Denemedigim şey kalmdi, işlemci ile sogutucu arasina isi iletici silikon surdum olmadi. Cpu z programiyla cpu sicakligina baktim derece 38 de fan full calişiyor ve 50dereceleri goremiyorum cunku oraya gelene kadar pc kapaniyor.
Laptopunu piliyle mi çalıştırıyorsunuz yoksa pili çıkartıp adaptörlemi ?
Bunun çeşitli nedenleri olabilir;
1.Biostan notebook' a girdiğinizde "PC Health Status" bülümünde "CPU Warning Temparature" adlı kısım vardır.Etkin değilse "Disable" şeklinde yazılı olarak bulunmalıdır.Burada;
1. Disabled ; 2. 60 derece /140 Fahrenayt ; 3. 70 derece/258 Fahrenayt ; 4. 80 derece/176 Fahrenayt ; 5. 90 derece/194 Fahrenayt şeklinde kişisel seçime bağlı sıcaklık değerleri vardır.Pc'niz ilk açılışta çeşitli nedenlerle fazla ısınıp da(60 derecenin üzerinde)2. ayar değeri olan 60 dereceye ayarlanmışsa,kendisini otomatik olarak bu derecede kapatır.Bios'tan öncelikle buna bir bakın.
2.Termal macunu değiştirdiğinizi ifade etmişsiniz,heatsink'in kapatma klipsleri veya kapatmayla ilgili bağlantı elemanlarında bir temassızlık,tam kapanmama(Klipslerden birinin kapanmaması gibi)sorunu varsa eğer,cpu 70-80 dereceleri bile rahatça da görebilir.Yukarıda yazılı sıcaklık derecesi ayarları, 2.ve 3. maddedeki gibi 60-70 derecelerde kapanacak şekilde ayarlıysa yine otomatik olarak kapanacaktır.
3.Sistem bios'ta iken değil de işletme sistemi açılırken,yani masaüstü oluşurken kapanıyorsa,sistemdeki dosyaların kısmen bozulması da söz konusu olabilir,pc işletim sistemi,kendisini korumak amaçlı olarak bu bozukluk noktasında sistemi kapatabilir.Dizin hizmetleri geri yükleme programında,güvenli kipteyken sistem geri yüklemeyi çalıştırıp,eğer eski bir kopya uygunsa,onunla şu an kullandığınızı takas edebilirsiniz.(Eğer sistem dosyaları sadece bu kapanmaya neden oluyor ve bu işlemi yapmaya kadar zaman veriyorsa)
4.Eğer notebook'unuz bu işlemde adaptör değil de batarya ile çalışıyorsa ve bataryaların bir veya birkaçı içsel bozulmayla yüzeysel bir şarj tutuyorsa(Doluyor gibi simgeden görünüyor,ancak dizüstü çalışırken ani voltaj düşümü ve bu pillerin enerji verememesi nedeniyle) bir enerji eksikliğinden koruma amaçlı kapanabilir.Ancak bataryalarınız sıfır veya çok yeniyse bu maddeyi dikkate almayın.
5.Notebook'taki bileşenlerden birinin sürpriz bir iç arızası,(Chipsetlerin arızası,hdd arızası,ekran kartı arızası gibi)görüntüde donmaya ve istenmeyen resetlere de neden olabilir.Kolay gelsin.
Sistemsel bir arıza mı sıcaklık arızası mı anlamak çin cd den çalışan bir işletim sistemi ile notebook unu aç. sonra da onu biraz zorla. işlemciyi çok kasacak işlemler yap. hemen kapanırsa donanımsal, ( Fan yavaş dönüyor olabilir, işlemci ayaklarından bir iki tanesi tam yerine oturmamış olabilir, sıvı teması oldu ise oksit olabilir, Fanın ayakları tam oturmamış olabilir. vs vs vs ) ama bu durumda kapanmaz ise normal çalışıyor ise işletim sistemin çortungen şitrayze olmuştur bas formatı düzelir :)
1. Bu aklıma ilk gelen şeydi ama Biosta sıcaklık ayarını bulamadım.
2. Evet Ana kartta temassızlık vs. gibi sorun olabileceği aklıma geldi.
3. Yok sistem dosyaları ile ilgili sorun olacağını sanmıyorum. Bazen bios ekranı gelir gelmez kapanıyor, bazende masaüstü tamamen açılıyor biraz zaman geçiyor, bazende internette gezerken kapanıyor. Ama format atmayı yinede deneyeceğim.
4. Bataryam çok yeni değil ama Bataryalı ve bataryasız ac gücüyle çalıştırdım yine sonuç aynı.
5. Chipsetten şüpheleniyorum hdd olacağını sanmıyorum çünkü işlemci power düğmesine basar basmaz dokunamayacak kadar ısınmaya başlıyor. Halbuki ben bilgisayarı ilk aldığımda kullanırken bazen fan duruyordu soğutma ihtiyacı olmadığı için. sonra yine çalışıyordu. ekran kartı ile ilgilide bir sıkıntı yok.
Son olarakta işlemciyi değiştirdim sonuç yine aynı. şu anda bu bilgisayardan yazıyorum. heran kapanabilir fan deli gibi dönüyor. hiç durmuyor. Sanıyorum sorun ana kartın pin bağlantılarında olabilir. Veya dediğiniz gibi biostan ayar yapmak gerekebilir ama ben biosta sıcaklık atarı göremedim.
Çok teşkkür ederim değerli zamanınızı harcadığınız için. yardımınız için.
- - - Updated - - -
Alt kapağı açıp fanı çıkartın.Fan ızgaralarını fırça ile temizleyip veya fana hava tutarak temizleyin.Yada fanın vidalarını sökerek içini açarak güzelce temizleyebilirsiniz.Bunu denediniz mi ?
Batarya çıkıken bios bilini 2-3 saniye kısa devre edip biosu sıfırlayın bil çıkabiliyosa pili çıkarıp pil yerlerinin kısa devre edin bios ayarları eski haline dönsün. çözüm olabilir ama sanmıyorum bilgisayarı açar açmaz işlemci neden ısınsınki pin bağlantılarında olabilir sorun. kolay gelsin
Malesef bunula ilgilide değil. Fan ve soğutucu ızgara tertemiz ve fan çok iyi çalışıyor.
Sert bir darbe aldı mı laptop. yani işlemci yerinden oynamış olabilir mi?
ilayda.ugur
